土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大流量滤芯MOK-DM4系列
大流量滤芯MOK-DM4系列
发布于:2022-04-15 15:01:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大流量滤芯M4系列采用深层精细聚丙烯或玻纤膜做为滤材,拥有 6 英寸 /152mm 的大直径,无中心杆,单向开口,并特别设计了由内到外的液体流向,保证所有污染物颗粒被拦截在滤芯内部。超大流量的设计使得在相同流量应用场合滤芯和过滤器的使用量明显减少,大大节约了设备投入成本和人工成本。
产品特点:
?  滤芯采用横向打折工艺,有效过滤面积大,压降低,流量大。
?  采用深层精细膜材,科学设计多层梯度孔径过滤结构,使得滤芯具有高纳污量的特点,从而延长了滤芯使用寿命,节省用户成本。
?  全 PP 材质使得滤芯具有良好的化学相容性,适合多种液体过滤。
产品规格
产品尺寸: [精度]: 0.5um,1um,3um,5um,10um,20um,50um,75um,100um
[长度]: 2039;(508mm), 4039;(1016mm), 6039;(1524mm)
[外径]: ? 152mm
结构材料: [滤材]: 聚丙烯/玻璃纤维
[导流层]:Dupont nonwovens
[端盖]: 聚丙烯
[垫片/密封圈]: 硅橡胶, 乙丙橡胶, 丁晴橡胶, 氟橡胶
[中心杆]:  聚丙烯
技术性能: [最高操作温度]: 80℃
[最大压差]: 4.0Bar@21℃,2.4Bar@80℃.
订单信息
大流量M4系列 精度 尺寸 中心杆 滤材 垫片 外径
MOK-D M4 0.5um=05 2039;(508mm)=20 聚丙烯 聚丙烯=P 硅橡胶=S 152mm
1um=1 4039;(1016mm)=40
玻璃纤维=G 乙丙橡胶=E
3um=3 6039;(1524mm)=60
丁晴橡胶=N
5um=5
氟橡胶=V
10um=10
20um=20
50um=50
75um=75
100um=100
举列 MOK-D M4-1-20-P-P-S
MOK-DM4-10-40-P-G-S
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
折叠尼龙滤芯系列
折叠尼龙滤芯系列采用增强型尼龙膜及进口无纺布或丝网为支撑层生产,材料符合 FDA 要求。滤芯成型采用热熔焊接技术,不使用任何粘合剂。洁净环境生产,产品 100% 进行完整性测试并经高纯水冲洗。 产品特点: ?  绝对精度的尼龙滤膜提供高过滤效率,保证去除料液中的杂质颗粒。 ?  滤芯采用高纯度材料制成,确保低析出。采用热熔焊接技术,不添加任何粘合剂和活性剂,有效降低了滤芯自身的析出风险,保证使用安全。
