土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEITHLEY2651A吉时利2651B
发布于:2022-04-15 14:31:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
KEITHLEY2651A源表 吉时利2651B
2651A 是 Keithley 的 2 kW、40 V、50 A 源表。
特征
源或同步:2,000W 脉冲电源 (+/-40V, +/-50A), 200W 直流电源 ( +/- -10V@ +/-20A, +/- -20V@ +/-10A +/- -40V@ +/-5A)
轻松连接两个单元(串联或并联)以创建高达 +/-100A 或 +/-80V 的解决方案
1pA 分辨率可精确测量极低的泄漏电流
每点 1?s (1 MHz),连续 18 位采样,准确表征瞬态行为
1% 至 100% 脉冲占空比,适用于脉宽调制 (PWM) 驱动方案和设备特定驱动激励
将精密电源、电流源、数字万用表、任意波形发生器、V 或 I 脉冲发生器与测量、电子负载和触发控制器结合在一台仪器中
包括 TSP Express 表征软件、LabVIEW 驱动程序和吉时利的测试脚本生成器软件开发环境
规格
USB:USB 2.1 Host Controller,支持外部数据存储。
CONTACT CHECK:1ms 最小测量时间;5%的基本准确率。
PC 接口:IEEE-488.1 和 .2;LXI C 类以太网;RS-232。
数字 I/O 接口:输入/输出引脚:14 个开漏 I/O 位。最大 5.25V
电源:100 V 至 250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动感应),最大 550 VA
冷却:强制通风。侧面和顶部进气和后排气。
EMC:符合欧盟 EMC 指令。
安全:UL 列于 UL61010-1:2004(待定)。符合欧盟低压
2651A 型通过准确地获取和测量短至 100?s 的脉冲,最大限度地减少了测试期间自热的不良影响。额外的控制灵活性使您能够将脉冲宽度从 100?s 编程到 DC 和从 1% 到 100% 的占空比。单台可脉冲高达50A;组合两个单元以产生高达 100A 的脉冲
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEITHLEY吉时利2510-AT精密温控仪keithley2510
吉时利2510,KEITHLEY2510-AT温控源表 2510 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。 附加的功能: 50W TEC SourceMeter 全数字PID控制 设计用于在激光二极管模块测试期间控制温度
