土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEITHLEY吉时利2510-AT精密温控仪keithley2510
发布于:2022-04-15 08:49:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
吉时利2510,KEITHLEY2510-AT温控源表
2510 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。
附加的功能:
50W TEC SourceMeter
全数字PID控制
设计用于在激光二极管模块测试期间控制温度
宽温度设定点范围(-50 ° C 至 225 ° C)和高设定点分辨率(±0.001 ° C)和稳定性(±0.005 ° C)
与各种温度传感器输入兼容 - 热敏电阻、RTD 和 I2C 传感器
保持恒定的温度、电流、电压和传感器电阻
交流欧姆测量功能验证 TEC 的完整性
在控制循环期间测量和显示 TEC 参数
用于热反馈元件的 4 线开路/短路检测
IEEE-488 和 RS-232 接口
紧凑的半机架设计
提供的附件:用户手册、输入/输出连接器
2510 TEC SourceMeter 仪器增强了 Keithley 的 CW(连续波)测试解决方案,用于激光二极管模块的高速 LIV(光电流-电压)测试。这款 50W 双极仪器是与领先的光纤电信网络激光二极管模块制造商密切合作开发的。2510 型旨在确保对被测设备进行严格的温度控制,是为电信激光二极管测试而设计的一系列高度专业化仪器中的第一款。它将 Keithley 在高速直流电源和测量方面的专业知识与准确控制激光二极管模块的热电冷却器或 TEC(有时称为 Peltier 设备)操作的能力相结合。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
数字源表KEITHLEY2635B
KEITHLEY吉时利2635B源表 2635B 是 Keithley 的 60 瓦源表。 特征: 200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6 ? 位分辨率提供一流的性能 内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术将完整的测试程序嵌入仪器内部,以实现一流的系统级吞吐量
