土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 507排水工程之盲沟,盲沟定额应用分析
507排水工程之盲沟,盲沟定额应用分析
发布于:2022-04-15 11:27:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
    盲沟又叫暗沟,是一种地下排水渠道,用以汇集并排出地下水、降低地下水位。在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以反滤层的排水、截水暗沟。按材料可以分为 塑料盲沟和级配砂(碎)石排水盲沟 ,按形式主要由 矩形和梯形。其深度不宜超过3m , 宽度一般为0.7m~1.0m;地下水埋藏较深和引水较长地段,可设置有管渗沟,其深度可达5m~6m。
二、要求
    盲沟三大结构层分别是 反滤层、封闭层、防水层。
1、反滤层
在 盲沟的底部和中部用较大碎石或卵石 ( 粒径 30~50mm) 填筑 ,在碎石或卵石的两侧和上部,按一定比例分层 ( 层厚约 150mm) ,填较细颗粒的粒料 ( 中砂、粗砂、砾石 ) ,逐层的粒径比例大致按 4 : 1 递减。砂石料颗粒小于 0.15mm 的含量不应大于 5% ,或用土工合成材料包裹有孔的硬塑管,管四周填以大于硬塑管孔径的等粒径碎、砾石,组成盲沟。
2、封闭层
在盲沟顶部用 双层反铺草皮或其他材料 ( 如土工合成的防渗材料 ) 铺成。
3、防水层
在封闭层上夯填厚度不小于 0.5m 的黏土防水层。
采用无纺土工布作反滤层时,应先在底部及两侧沟壁铺好就位,并预留顶部覆盖所需的土工布。拉直平顺紧贴下垫层,所有纵向或横向的搭缝应交替错开,搭接长度均不得小于 30cm。
三、施工工艺
测量放样 ——开挖沟槽——铺设土工布——回填碎石及夯实——土工布回包碎石——设置封闭 层
四、 定额应用分析
1 、概算阶段注意事项
( 1)盲沟 定额主要包括铺设土工布、埋深PVC管、回填碎石等;
( 2)基价分别为6549元/1000m2;2150元/100m和10761元/100m3;
( 3)盲沟PVC管管径为100mm;
( 4)土工布定额包括U型锚钉和铁丝网;
(5)回填盲沟碎石包含挖基,因此盲沟开槽不再单独计算。
2、预算阶段注意事项
( 1) 边沟、排水沟、截水沟、盲沟的 挖基费用按开挖沟槽定额计算
( 2)说明中 未对其工程量如何计算明确规定,通常按 设计断面积计算
( 3)开 挖沟槽定额按开挖方式分人工和机械,按土质分土方和石方 。基价见下表
人工土方
人工石方
机械土方
机械石方
21267
40511
10927
28648
从上表可看出不同开挖方式、不同土质价格差异甚大,因此,在预算编制时应加以区分和注意;如果量小时可以用人工,量大建议采用机械。
如果清除的土石方需要外运怎么办?还用单独计算装车吗 ?
无论是人工还是机械,由于开挖断面相对较小,我们可以认为其已经包含装车,弃方时候的自卸汽车型号,建议与路基土石方统一。
在概算定额中盲沟挖基按机械开挖,因此如果施工组织未明确时建议先按机械施工。
(4) 盲沟 PVC管管径为100mm,盲沟型号、规格、消耗量与定额不一致时可以调整;
(5)基价分别为6527元/1000m2;2150元/100m和9539元/100m3;
(6)土工布定额包括U型锚钉和铁丝网;
3、公路工程量清单
在2018公路工程量清单中,盲沟/渗沟 依据图纸所示位置及断面尺寸,分不同类型及规格,按长度以米为单位计量;工作内容包括本章节的全部内容。
-----END--------
        (转载于公众号造价匠人 仅为分享学习 侵删)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
晕,设计院出的建筑图和结构图标高竟出现大误差?资深造价员这样处理!
造价人在实际工作中会遇到各式各样的问题,有些问题看似简单,实则解决十分费劲,比如今天我要跟大家分享的案例。 结构图标高与建筑图标高不一致的时候,该如何判定并确保计算的准确性? 最近在做一个商业综合楼的设计图预算,遇到的图纸是建筑物的长度比较长, 设计标高 随地势的自然标高设计 。 设计院出的建筑图和结构图标注的标高在同一位置却不一致 , 按理应该都是以结构图为主,认同结构图准确对应建筑图去计算主体工程量,尤其是配筋的工程量,牵扯到层高处变截面锚固,会影响钢筋工程量的计算。
