使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
工程量表
(一)添加工程量
1.量表示工程数据项组成,每一项工程数据都是有相同规格、型号的构建实物量组成。工程量表项目可以通过手工新建,也可通过识别系统图、表格进行自动生成,也可直接识别软件自动提取相应的名称、规格等信息。如下图:
2.在核查工程时,若某些项发生漏算工程量时,可向已有的项目进行工程量的追加,操作方式为,定位到工程量表中的具体项,根据该项所计算工程量采用设备设备、识别管线、绘制设备、绘制管线等操作方式进行追加工程量,添加完成后在计算式中增加相应追加部分工程量;
注:各项若是通过识别或一键识别生成的项目都会根据不同专业及计算项自动生成计算规则,若是手工添加的项目计算规则为空的情况下,所计算出来的工程量为默认计算规则B。
(二)删除工程量
当已计算项目需要删除时,及删除单项工程量、多项工程量、全部工程量,操作方法如下:
1. 删除单项工程量:在工程量表中定位到需要删除的项上右键单击,选择【删除】命令即可,如下图:
2. 删除多项工程量:首先选中需要删除的多项,按下Ctrl不放连续点选不连续的多项,按下Shift不放选择连续的多项,也可结合层次按下Ctrl键不放鼠标单击所属层次,选择完成后右键单击选择【删除】命令即可;
3. 删除全部工程量:在工程量表的任意项上右键单击选择【全选】命令或直接快捷键Ctrl+A,此时工程量表中所有项目被选中,右键单击选择【删除】命令即可;
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件操作按钮之图纸缩放与图元操作使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 图纸缩放 全图:将图纸内容最大化显示到图纸显示区中间; 放大:将图纸按中心按一定比例进行放大; 缩小:将图纸按中心按一定比例进行缩小; 平移:将图纸拖动平移; 图元操作 过滤:开启与关闭过滤功能,开启后仅显示当前项及工程量表中勾选的显示项,快捷键为F4; 锁定屏幕:开启后锁定屏幕,通过工程量表中项目切换屏幕保持不变,反之则根据工程量表中工程量项目进行定位显示;
