重庆公告截图
湖南
公告截图
为什么客观题不予查询?
客观题是考生将所选答案用2B铅笔填涂在答题卡上,由计算机、光电阅读机等设备系统进行读卡阅卷,全部过程都是由计算机来完成。包括“参考答案”都是计算机的相应程序。
没有人工核分、人工登分的环节。 只要系统程序正常就不会出现问题。 换句话说,即使系统程序出现问题也不会是一个人成绩有误,会涉及到全部考生。
反转:二造改分成功
四川:21年复查结果可查
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求松套传动力补偿接头的设计、制造和验收应符合GB/T12465,《管路补偿接头》标准。 单(双)法兰传力接头由本体、压盖、伸缩管、密封圈、传力螺柱、螺母等组成。一端是带法兰的膨胀节体;另一端是可调节长度的伸缩管,由法兰和短管组成。本体的伸缩管通过压盖与螺柱连接。 松套传力接头的密封形式采用压盖压紧楔形密封圈,使密封圈内径紧贴连接管外圆,密封圈斜面紧贴本体斜面,密封形式简单可靠。依靠密封圈的弹性变形,在伸缩范围内补偿管道的位移时,能保证无泄漏。橡胶要用进口橡胶。楔形密封圈具有良好的耐腐蚀、耐冲击、抗菌等性能,密封圈的使用寿命不得低于15年。橡胶密封圈的性能指标应不低于EN681.1,并满足W270(DVGW)或BS6920(WARS)的要求。卖方应提供修理密封圈的专用工具。密封圈结构牢固,无需拆卸膨胀节即可维修或更换密封圈。
