土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ T-62除硝酸盐树脂
T-62除硝酸盐树脂
发布于:2022-04-15 09:21:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除硝酸盐树脂A-62MP
一、产品资料
使用常规的离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,才与水中的硝酸盐交换。也就是说,硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力。采用Tulsimer ?A-62MP除硝酸盐树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。??
在树脂官能团NR3+中的N原子周围增加碳源子数目可以提树脂对硝酸盐的选择性,Tulsimer ?A-62MP除硝酸盐树脂对硝酸盐的选择性顺序依次为:HCO3-<Cl-<SO42-<NO3-??
当树脂上NR3+中的氮原子周围的甲基变为乙基时,树脂对硝酸盐与硫酸盐的选择性系数KSN从100增加到1000。
二、重要参数
型式
大孔强碱性阴离子交换树脂(食品)
官能团
I 型季胺官能基
处理精度
0.1mg/l
再生药剂
氯化钠(10%左右浓度)
再生剂用量
1BV-2BV
再生流速
2BV/H
再生时间
30-60分钟
反洗用水
纯水/软水/自来水
反洗流速
5-10BV/H
反洗时间
30分钟
三、产品优势
1、除硝酸盐树脂处理精度,各种废水中总氮含量可做到1ppm,稳定达标地表三;
2、吸附量大,对于硝酸盐(以N计)的饱和吸附容量能够达到10g/l以上;
3、树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐含量的影响;
4、是食品材料,可以用于饮用水、地下水、矿泉水等硝酸盐氮的深度去除;
5、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
6、模块组件形式,自动化程度,操作简单。
四、使用场景
u饮用水除硝酸盐;
u 矿泉水除硝酸盐;
u 地下水除硝酸盐;
u 煤矿矿井水总氮深度治理;
u 垃圾渗滤液硝酸盐深度治理;
u 电镀废水硝酸盐氮深度治理;
u 光伏酸洗废水总氮深度治理;
u 屠宰废水总氮深度治理;
u 生活污水除硝酸盐;
u 化肥制造废水除硝酸盐;
u 钢铁生产废水除硝酸盐;
u 牲畜饲料场废水除硝酸盐;
u 电子元器件生产废水除硝酸盐;
u 氧化有机和燃料生产废水除硝酸盐等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤物料分离膜系统优化维生素C生产工艺
  维生素C,也称为抗坏血酸,是一种无色晶体。它是一种水溶性维生素。它易溶于水,水溶液呈酸性,因此被称为抗坏血酸。在酸性溶液中稳定,在中性或碱性溶液中易氧化分解。铁和铜等金属离子可以加快它们的氧化速度。   传统工艺包括发酵、提取和转化三个步骤。以D-葡萄糖为原料,通过两次发酵生产2-酮基-L-古龙酸。提取后,通过酸或碱将其转化为维生素C。但菌丝体、蛋白质和悬浮颗粒中的杂质留在发酵液中。   传统工艺采用加热沉淀法去除这些杂质,存在很大缺陷。采用一次树脂法和加热沉淀法去除蛋白质不仅消耗能源,而且导致2-酮基-L-古龙酸损失近4%,发酵液直接通过离子交换树脂,导致树脂表面污染严重,交换容量降低。
