土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤物料分离膜系统优化维生素C生产工艺
超滤物料分离膜系统优化维生素C生产工艺
发布于:2022-04-15 08:42:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  维生素C,也称为抗坏血酸,是一种无色晶体。它是一种水溶性维生素。它易溶于水,水溶液呈酸性,因此被称为抗坏血酸。在酸性溶液中稳定,在中性或碱性溶液中易氧化分解。铁和铜等金属离子可以加快它们的氧化速度。
  传统工艺包括发酵、提取和转化三个步骤。以D-葡萄糖为原料,通过两次发酵生产2-酮基-L-古龙酸。提取后,通过酸或碱将其转化为维生素C。但菌丝体、蛋白质和悬浮颗粒中的杂质留在发酵液中。
  传统工艺采用加热沉淀法去除这些杂质,存在很大缺陷。采用一次树脂法和加热沉淀法去除蛋白质不仅消耗能源,而且导致2-酮基-L-古龙酸损失近4%,发酵液直接通过离子交换树脂,导致树脂表面污染严重,交换容量降低。
  超滤物料分离膜系统截留的分子量在5到500000之间,而维生素发酵液的分子量一般在10000到100000之间。因此,具有一定分子量截留的超滤物料分离膜可以去除蛋白质等杂质。采用超滤一步可以去除发酵液中残留的菌丝体、蛋白质、悬浮颗粒等杂质,省去了预处理、加热和离心等工序,节约能耗的同时,提高了古龙酸的收率。由于超滤是一个物理过程,它本身不会导致2-酮基-L-古龙酸的分解或变化。产率主要取决于滤渣中2-酮基-L-古龙酸的含量,而超滤滤渣中2-酮基-L-古龙酸的含量较小,可以用水清洗,因此超滤物料分离膜系统产率可达99%。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-16 06:59:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
特种分离为水果酵素保驾护航
  水果酵素4大功效让人不得不爱   1、减肥   服用水果酵素可以有效帮助分解体内的脂肪,补充人体所需的脂肪酶,帮助燃烧多余的脂肪,从而达到减肥的效果。   2、美容养颜   人体内有一些毒素,水果酵素能清洁人体器官,加速血液流动,有效改善皮肤暗黄色。   3、消除炎症   水果酵素中含有天然抗生素,可以帮助白细胞消毒,促进细胞再生,有效治疗体内炎症。   4、降低胆固醇   水果酵素可以帮助人体降低血脂,补充维生素,补充膳食纤维,在一定程度上预防动脉粥样硬化。
