水果酵素4大功效让人不得不爱
1、减肥
服用水果酵素可以有效帮助分解体内的脂肪,补充人体所需的脂肪酶,帮助燃烧多余的脂肪,从而达到减肥的效果。
2、美容养颜
人体内有一些毒素,水果酵素能清洁人体器官,加速血液流动,有效改善皮肤暗黄色。
3、消除炎症
水果酵素中含有天然抗生素,可以帮助白细胞消毒,促进细胞再生,有效治疗体内炎症。
4、降低胆固醇
水果酵素可以帮助人体降低血脂,补充维生素,补充膳食纤维,在一定程度上预防动脉粥样硬化。
特种分离为水果酵素保驾护航
水果酵素原液中含有固体蛋白、果胶、淀粉、植物纤维、高分子色素、细菌、酵母等多种杂质。这些杂质是半溶解的或以大分子的形式存在。传统过滤方法,如硅藻土和板框过滤,不能完全截留杂质。虽然在短时间内看不到沉淀,可以达到暂时澄清,但光泽度不好。在一定时间内,由于电荷和温度的作用,这些杂质会再次聚集,形成肉眼可见的杂质,出现二次沉淀。
特种分离膜过滤过程中,进料液由泵加压,进料液以一定的流速沿滤膜表面流动。大于膜截留分子量的物质分子不通过膜流回给料罐,小于膜截留分子量的物质或分子通过膜形成透析液。这些大分子杂质一次被完全截留,通过错流运行工艺,杂质不易在膜表面堵塞,而有效成分随滤液透过膜表面,从而实现分离澄清效果,解决了堵塞问题。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
花生多肽脱盐 膜分离技术助力企业实现绿色生产花生多肽的制备采用蛋白酶解法。为了保证蛋白酶的活性和水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。获得的多肽产品含有一定量的盐,会影响产品的纯度和应用范围,对其功能活性产生负面影响。因此,有必要对花生多肽产品进行脱盐。 肽的脱盐方法有离子交换树脂脱盐、大孔树脂脱盐、纳滤膜分离脱盐等。离子交换树脂脱盐法和大孔树脂法操作繁琐,肽回收率低,应用不方便。纳滤膜的孔径范围约为几纳米,工作压力为0.5-2MPa,相对分子量大于200 Da有机物和大阴离子基团具有较高的截留效率和对单价离子和溶剂的高透射率,因此可以同时进行脱盐和浓缩。
只看楼主 我来说两句 抢板凳服用水果酵素可以有效帮助分解体内的脂肪,补充人体所需的脂肪酶,帮助燃烧多余的脂肪,从而达到减肥的效果
