土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 花生多肽脱盐 膜分离技术助力企业实现绿色生产
发布于:2022-04-15 08:38:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  花生多肽的制备采用蛋白酶解法。为了保证蛋白酶的活性和水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。获得的多肽产品含有一定量的盐,会影响产品的纯度和应用范围,对其功能活性产生负面影响。因此,有必要对花生多肽产品进行脱盐。
  肽的脱盐方法有离子交换树脂脱盐、大孔树脂脱盐、纳滤膜分离脱盐等。离子交换树脂脱盐法和大孔树脂法操作繁琐,肽回收率低,应用不方便。纳滤膜的孔径范围约为几纳米,工作压力为0.5-2MPa,相对分子量大于200 Da有机物和大阴离子基团具有较高的截留效率和对单价离子和溶剂的高透射率,因此可以同时进行脱盐和浓缩。
  纳滤分离是以压差为动力,以溶液为分离对象,以纳滤膜为分离介质的分离技术。纳滤膜有两个显著特点:一是其截留分子量约为200~2000,介于反渗透膜和超滤膜之间。其次,纳滤膜对无机盐有一定的截留率。纳滤膜分离工艺无化学反应、无相变、无加热,不会破坏肽的生物活性,具有操作简单、分离快速、高效节能的优点。蛋白质酶解产物组成复杂,目标活性短肽浓度不高,但料液体积大。为了获得相对分子质量集中、纯度高的活性短肽产品,具有良好分离性能和连续处理的膜技术可能是一种必要的处理方法。
  • 德兰梅勒膜分离
    花生蛋白经水解或发酵后,会形成不同分子量的肽。花生肽含有人体必需的八种氨基酸,其中硫代氨基酸含量高。花生肽的溶解性和稳定性优于花生蛋白。它能直接被小肠吸收,快速补充营养,直接参与氨基酸和蛋白质的合成,促进蛋白质活性基团的作用,增强免疫力。近年来,花生肽的基础研究越来越活跃,人们对花生肽的认识也越来越深。
    2022-04-15 08:38:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中药膜分离技术助力 一举打破传统工艺弊端
  中药产业作为我国医疗卫生产业的重要组成部分,是我国的战略性产业,关系到国民健康和中华民族的发展。中药成分复杂,提取有效成分,进一步加以分离、纯化,得到有效单体是中药研究领域中的一项重要内容。   传统中药过滤浓缩包括板框过滤、硅藻土过滤工艺,结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方法,对提取液进行浓缩和除杂。由于技术限制,过滤工艺常出现过滤精度低、产品品质低、劳动强度高、吸除杂的同时吸附有效成分、产品药效低、产品澄明度不高、设备操作繁琐等问题。浓缩工艺往往存在热浓缩时间长、热浓缩能耗高、生产效率低、劳动力成本高、产品纯度不达标等问题。中药膜分离技术的出现打破了传统工艺的弊端,具有以下优点:
