土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中药膜分离技术助力 一举打破传统工艺弊端
发布于:2022-04-15 08:36:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中药产业作为我国医疗卫生产业的重要组成部分,是我国的战略性产业,关系到国民健康和中华民族的发展。中药成分复杂,提取有效成分,进一步加以分离、纯化,得到有效单体是中药研究领域中的一项重要内容。
  传统中药过滤浓缩包括板框过滤、硅藻土过滤工艺,结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方法,对提取液进行浓缩和除杂。由于技术限制,过滤工艺常出现过滤精度低、产品品质低、劳动强度高、吸除杂的同时吸附有效成分、产品药效低、产品澄明度不高、设备操作繁琐等问题。浓缩工艺往往存在热浓缩时间长、热浓缩能耗高、生产效率低、劳动力成本高、产品纯度不达标等问题。中药膜分离技术的出现打破了传统工艺的弊端,具有以下优点:
  1、过滤精度高,有效除去植物纤维、胶体、鞣质等呈现溶解性或半溶解性大分子杂质,滤液澄明度高、品质高。
  2、可进一步纯化中药提取液,分子级筛分除杂,膜系统运行为错流,有效避免污染物的堵塞,且易清洗维护。
  3、膜浓缩为常温浓缩,能耗低,可实现提取液的常温物理脱除大分子色素,脱色后产品外观品质兼得。
  • 德兰梅勒膜分离
    中药是中华民族几千年灿烂文化的瑰宝,因其天然、毒副作用小等优点越来越受到国内外医务工作者和患者的青睐。中药膜分离技术作为一项创新技术,可有效提高中药有效成分的利用率,为中药的发展带来了广阔的空间。
    2022-04-15 08:36:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在穿心莲生产工艺中的应用
  穿心莲,又称春莲秋柳,是一种具有清热解毒、消炎、消肿止痛作用的药用植物。工业生产中常采用80%浓度的乙醇作为提取溶剂,提取穿心莲黄酮类、二萜类等主要药用成分,然后通过过滤、脱色、浓缩、结晶等工艺获得穿心莲产品。在此生产工艺中,过滤主要采用滤袋、滤芯、硅藻土等方式,过滤精度低,滤后的穿心莲提取液澄清度低,含有大量植物胶体、杂蛋白等大分子无用成分,降低了成品的纯度;穿心莲提取液叶绿素含量高,脱色工序采用大比例的活性炭脱进行脱色,炭脱的同时会吸附有效组分,导致成品收率低;乙醇回收采用热浓缩回收工艺,工艺乙醇损耗大,浓缩能耗高。上述三个工艺弊端,严重制约了产品质量和生产成本的投入。
