土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷物料分离膜系统在发酵工程中的应用
陶瓷物料分离膜系统在发酵工程中的应用
发布于:2022-04-15 08:32:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  发酵工程是指利用现代工程技术,利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用产品,或直接将微生物应用于工业生产过程的新技术。发酵工程的内容包括菌种选育、培养基制备、杀菌、扩大培养和接种、发酵过程和产品分离纯化。目前,大家对发酵工程药物了解更多的当属抗生素。抗生素是临床上应用非常广泛的抗感染药物。它们是生物体(包括微生物、植物和动物)在其生命过程中产生的有机物质,可在低浓度下选择性地抑制或影响其他生物体的功能。
  发酵生产抗生素的主要工艺步骤包括菌种制备、扩种培养、发酵、发酵液预处理、代谢物分离、纯化和干燥,得到目标产品。发酵生产的抗生素原液含有4%的生物残渣、一定的盐和约0.1%~0.2%的抗生素。抗生素的相对分子量大多在300~1200之间。传统生产工艺是将发酵液澄清,用选择性溶剂萃取,然后通过减压蒸馏获得。
  采用陶瓷物料分离膜系统代替原工艺中的板框过滤,对发酵液进行杀菌净化。澄清效果优于板框过滤。澄清后,发酵液的储存时间延长,劳动强度降低。陶瓷物料分离膜系统具有分离效率高、效果稳定、化学稳定性好、耐酸碱、耐有机溶剂、耐细菌、耐高温、耐污染、机械强度高、再生性能好、分离工艺简单等优点。具有能耗低、操作维护简单、使用寿命长的特点。
  • 德兰梅勒膜分离
    抗生素在当前的制药业中仍然发挥着重要作用。陶瓷物料分离膜系统已应用在青霉素、头孢菌素、大环内酯红霉素、利福霉素、庆大霉素等抗生素药物的生产及其他发酵工程中。
    2022-04-15 08:32:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
持续研发桑叶深加工产品 一片桑叶带动一个产业
  中国是桑蚕的发源地。桑蚕不仅为中华文明的传播做出了贡献,而且在当时的社会经济中也发挥着重要作用。中国在种植桑树、养蚕、制丝、织绸等方面具有突出的优势。桑树适合种植在我国多个地区,包括东北、西南各省,西北、新疆等地。特定的地理环境和独特的气候条件成就桑树产业规模化的发展。   湖北省种植了一种与众不同的桑树,其蛋白质含量相对较高,超过30%。桑叶里能够提取的一种名为桑叶肽的成分,其可作为功能性食品或保健食品原料。据报道,这种新品种的桑树更适合热带种植,海南可以全年种植。荆州从11月到5月生长缓慢。因此,采用荆州和海南双基地的种植模式,确保原料的可持续供应。与传统经济作物相比,这种桑树的收益相对较高。
