土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 持续研发桑叶深加工产品 一片桑叶带动一个产业
发布于:2022-04-15 08:30:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中国是桑蚕的发源地。桑蚕不仅为中华文明的传播做出了贡献,而且在当时的社会经济中也发挥着重要作用。中国在种植桑树、养蚕、制丝、织绸等方面具有突出的优势。桑树适合种植在我国多个地区,包括东北、西南各省,西北、新疆等地。特定的地理环境和独特的气候条件成就桑树产业规模化的发展。
  湖北省种植了一种与众不同的桑树,其蛋白质含量相对较高,超过30%。桑叶里能够提取的一种名为桑叶肽的成分,其可作为功能性食品或保健食品原料。据报道,这种新品种的桑树更适合热带种植,海南可以全年种植。荆州从11月到5月生长缓慢。因此,采用荆州和海南双基地的种植模式,确保原料的可持续供应。与传统经济作物相比,这种桑树的收益相对较高。
  新产业的发展需要核心技术的支持。从桑树的源头创新其品种。同时,在桑叶肽提取方面,通过提取技术的创新,在原有的基础上进一步提高原料利用率。传统的植物多肽提取工艺主要采用树脂吸附和透析袋技术,但存在提取效率低、纯化效果差、纯化工程操作困难等问题,制约了植物肽领域的发展和应用。据悉,酶解技术是桑叶肽提取分离过程的关键。
  酶降解法往往需要寻找在特定结构处催化分解反应的酶,它可以高效地在蛋白质中所有相同结构处发挥作用。酶解法的普及度虽高,但在应用时需根据样品细胞结构和化学组成选择适当的酶或酶系,对温度、酸碱度和酶用量等经验性把握和技术性的要求很高。
  • 德兰梅勒膜分离
    在多肽生产过程中,先经过清洗破碎后投料桶水解蛋白,再经过酶解罐进行2次酶解。酶解后液体经过离心机过滤得到澄清液,过滤的渣子排掉。澄清液先通过陶瓷膜过滤除掉微粒再经超滤膜技术脱色提纯。脱色后液体经过离子膜脱除盐分灰分。再经纳滤浓缩,浓缩后蒸发喷粉。持续研发桑叶深加工产品,对于推动产业发展具有重要意义。
    2022-04-15 08:30:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
民以食为天 食醋过滤怎能少的了陶瓷膜分离设备
  食醋是一种通过各种发酵产生的酸调味剂。食醋主要以大米或高粱为原料,适当的发酵可以使用含有碳水化合物(糖和淀粉)的液体转化为酒精和二氧化碳。酒精通过一些细菌与空气中的氧气结合,生成食醋酸和水。因此,酿造食醋的过程就是将酒精进一步氧化成醋酸的过程。食醋有酸甜的味道和柔和的液体香味。它是烹饪中必不可少的调味品。其主要成分为乙酸、高级醇等。目前使用的食醋主要有“米食醋”、“熏食醋”、“特种食醋”、“糖食醋”、“酒食醋”、“白食醋”等。根据产地的不同,食醋中所含的醋酸量也不同,一般在5~8%左右。食醋的酸强度主要取决于食醋中醋酸的含量。
