食醋是一种通过各种发酵产生的酸调味剂。食醋主要以大米或高粱为原料,适当的发酵可以使用含有碳水化合物(糖和淀粉)的液体转化为酒精和二氧化碳。酒精通过一些细菌与空气中的氧气结合,生成食醋酸和水。因此,酿造食醋的过程就是将酒精进一步氧化成醋酸的过程。食醋有酸甜的味道和柔和的液体香味。它是烹饪中必不可少的调味品。其主要成分为乙酸、高级醇等。目前使用的食醋主要有“米食醋”、“熏食醋”、“特种食醋”、“糖食醋”、“酒食醋”、“白食醋”等。根据产地的不同,食醋中所含的醋酸量也不同,一般在5~8%左右。食醋的酸强度主要取决于食醋中醋酸的含量。
无机陶瓷膜分离设备可以替代传统食醋澄清工艺。在稀醇生产食醋的发酵过程中,由于黑色杆菌的存在,产品易出现浑浊。采用连续错流过滤可以去除浓缩液中的黑色杆菌,澄清液体产品,去除细菌。
无机陶瓷膜分离设备常用的无机膜是氧化铝和氧化锆烧结而成的。食醋粗产品经孔径为0.1μM氧化锆膜和0.2μM氧化铝膜过滤处理,澄清效果好,渗透液浊度在0.2~0.8NTU范围内。
在食醋的澄清和过滤过程中,无机陶瓷膜分离设备不需要高温灭菌,通过陶瓷膜分离设备过滤后保留了产品的天然风味。配套膜组件和管道阀门采用卫生不锈钢,满足清洁生产要求。无机陶瓷膜元件具有较强的化学稳定性、耐酸碱性、不溶解性,符合食品安全要求。陶瓷膜分离设备再生性能好,使用寿命长,自动化程度高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料分离系统成为凉茶提取行业的理想技术凉茶具有如下功效: 1、对口腔疾病有功效 凉茶中有皂甙、氨基酸,饮用凉茶后,其有效成分能与唾液发生反应,将口腔中的细菌被完全杀死,让你通过喝茶轻松摆脱口气问题。同时凉茶能够清润口腔,滋润咽喉。 2、降血压 凉茶降低血压血糖,帮助患者减轻血压问题,舒缓自己的高血压问题。凉茶中的氨基酸成分也很多,能够很好的强健体魄,帮助恢复因为高血压而损伤的机体本身。 3、对美肤有功效
