在“预算书”界面中有一“代号”列,“代号”列中的字母即为对应清单项的费用代号。列式计算时需取某清单项费用作为计算基数时,直接取该清单后面对应的字母代号用大括号括起来即可(用大括号括起来的字母代号我们称之为“计算基数”)。如在清单第100章中的计算我们经常会用到2个计算基数:
{A}:第 100 章至第 700 章合计;
{A}-{A1}:第 200 章至第 700 章合计;
例:“工程一切险按第 100 章至第 700 章合计金额的0.3%计算”,则其列式应为{A}
*0.3%,此时计算式中的{A}是不包含工程一切险自身金额的;若又有规定“第三方责任险按第100章至第700章合计金额(不含工程一切险)的0.4%计算”,则“第三方责任险”列式为:{A}*0.4%,此时上述两公式中的{A}是都不包含“工程一切险和第三方责任险”的费用的。
接上例:“税金按第100章至第700章合计金额(含工程一切险和第三方责任险)的3.41%
计算”,则需先给“工程一切险和第三方责任险”在“代号”列分别定义一个字母代号(如
f 和s),此时“税金”列式为:({A}+{f}+{s})*3.41%。
再列举一个示例,比较有代表性,大家可认真理解下列式:第100章中有关细目计算基数及费率规定:
(1)工程一切险:第 100-700 章的合计金额(不含保险费);暂定费率 3.7‰。
(2)第三者责任险:1000 万元;暂定费率 6‰。
(3)包干风险金:第 100-700 章合计(不含保险费、专项暂定金、包干风险金) ;费率 1%。
(4)安全生产费:第 100-700 章合计(不含保险费、专项暂定金、包干风险金、安全生产
费、劳动竞赛活动基金) ;费率 1%。
(5)劳动竞赛及评比活动基金(专项暂定金额):第 100-700 章合计(不含保险费、专项暂
定金、包干风险金、安全生产费、劳动竞赛活动基金);费率为 1%。
(1) 工程一切险:({A}-60000+{H}+{G}+({A}-60000-所有常数项专项暂定金额合计)*0.01)*0.0037;
(2) 第三者责任险:10000000*0.006=60000;
(3) 包干风险金:({A}-60000+{G}-所有常数项专项暂定金额合计)*0.01;
(4) 安全生产费:({A}-60000-所有常数项专项暂定金额合计)*0.01;
(5) 劳动竞赛和评比活动基金:({A}-60000-所有常数项专项暂定金额合计)*0.01。
上述公式中:H为“包干风险金”代号,G为“安全生产费”代号,“所有常数项专项暂定金额合计”是除“劳动竞赛和评比活动基金”外的所有专项暂定金额合计。60000为“第三方责任险”金额。
理解:上述计算中,工程一切险、包干风险金、安全生产费及劳动竞赛和评比活动基金均采用了基数{A}(A为第100-700章清单合计)计算,(根据系统的计算约定:凡是调用了计算基数进行计算的清单项其本身的金额不计入此基数中),故{A}里不含上述四项费用,而第三者责任险是采用常数计算,其金额是包含在{A}里的。了解了{A}这个基数之后,下面就容易列式了。这里还有个需要注意的地方,由于“劳动竞赛和评比活动基金”是一项专项暂定金,在软件中勾选“专项暂定”以后,该项就不能再自定义“代号”了,故变通的处理方式是直接引用其计算公式(如工程一切险的列式)。
【案例】:招标文件计算要求
1、保险费中一切险为 100-700 章合计(包括本身费用)的0.5%计算。
2、施工环保费为 100-700 章合计(包括本身费用)的0.3%计算
解:在解本题前,假定第100章中仅有些两项需列式计算,不存在其他需引用基数{A}的计算项。则在软件"计算公式"列,可列式为:
1、保险费:{A}/(1-0.3%-0.5%)*0.5%
2、施工环保费:{A}/(1-0.3%-0.5%)*0.3%
说明:因为保险费及施工环保费均调用了基数{A}计算,则这两项费用不包含在A里,将A作为一个整体1来看,这两项费用所占比例分别为0.3%和0.5%,则扣减这两项比例后,即为不含保险费施工环保费手A,运用数学原理,可求得包含这两项费用的总额,再乘以各自比例求出相应费用。
【案例一】:
建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第 100 章(不含工程一切险和第三方责任险的保险费及安全生产费用)至 500 章的合计金额,保险费率暂按 6‰计;
第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为200 万元人民币,事故次数不限,保险费率暂按 5‰计;
安全生产费用应为不少于投标报价(不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费)的1.5%;
暂列金额为清单合计减暂估价*5%。
(注:由于投标报价为 100到 700 章的合计再加上暂列金,而暂列金又是随着100 章的费用在变动,也就是有了循环。)
解: 设安全生产费为 X
X=({A}-10000+[{A}+X+({A}-10000)*0.006-850000]*0.05)*0.015
解出来X=0.015766317*{A}-788 即软件中可应用此列式。说明:
({A}-10000)*0.006 为工程一切险
[{A}+X+({A}-10000)*0.006-850000]*0.05 为 暂列金额
建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第 100 章(不含工程一切险和第三者责任险的保险费以及安全生产费)至 700 章的合计金额,保险费率暂按 0.3%计;
第三者责任险的保险费是 5000;
安全生产费应为不少于投标报价(不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费)的1.5%;
暂列金额为清单合计减暂估价*5%(没有暂估价,所以暂估价为 0)
解:设安全生产为X,
一切险:({A}-5000)*0.003 (注:计算基数里不含工程一切险、第三者险、安全生产费)第三方责任险:5000
暂列金:[{A}+({A}-5000)*0.003+X]*0.05
安全生产费:X=[{A}-5000+[{A}+({A}-5000)*0.003+X]*0.05]*0.015,
然后解方程得X=(0.01575225*{A}-75.01125)/0.99925,即此为安全生产费列式。
建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第 100 章(不含工程一切险和第三者责任险的保险费)至 700 章的合计金额,保险费率暂按 0.3%计;
第三者责任险的保险费是 5000;
解:设安全生产费为 X,代号同设为 X
工程一切险:({A}-5000+{X})*0.003 (注:计算基数里不含工程一切险、第三者险,但包含安全生产费)
第三方责任险:5000
暂列金公式:[{A}+({A}-5000+X)*0.003+X]*0.05
安全生产费:X=({A}-5000+[{A}+({A}-5000+X)*0.003+X]*0.05)*0.015
解方程X=(0.01575225*{A}-75.01125)/0.99924775 即此为安全生产费列式。
来源:公路造价学习
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
