土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋工程量总是算不对,新手最容易忽略的软件设置你拿捏了吗?
发布于:2022-04-14 14:27:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在计算施工图钢筋工程量的时候,大部分造价员都会使用算量软件去设置构件,软件计算构件的钢筋节点都是按照通用图集默认设置的(软件通用设置以全国建筑标准设计图集16LG101为准),然而,事实上, 很多设计图纸上的节点往往与软件通用设置是不一样的 。使用软件计算某些钢筋节点时,如果通用设置不改变,计算的钢筋数量是不齐全的。
最近,我用软件做了一个沿街商业楼,就发现一些软件与图纸不一致的地方,十分影响工程量的计算,今天特别提出来,一起与同行们分享一下!
我们来通过设计图纸的大样为案例,总结分析一下软件里几个通用设置的误区。
筏板基础的支座处主要钢筋长度。 每个工程的设计规范和图纸都不会完全一样。软件里是按照常规的设计,支座处的钢筋长度往往是设置在中心线(如下图,也就是计算长度是到中心线为准,中心线至外皮线的就计算不上。)
如果看见这样的设置,就需要仔细看图纸上的大样了。如设计图纸的筏板主筋是在支座外边线(如下图,设计图纸的筏板基础钢筋布筋在筏板支座的外边线)。
两者对比一下,软件必须得重新设置一下。这里需要看懂节点图,还得看懂软件里的计算设置,在什么位置加以修改。设置成外皮边线才是与图纸相符合的。(如下图软件里的设置,手动去改动。)
筏板基础里一般都会有集水坑和电梯基坑的设计,图例说明(如下图结构施工图节点设计)。
我们再看看软件里的节点大样设置。(如下图软件里的通用设置)。
看清楚设置,再看清楚图纸,然后再去改动软件通用设置,选择下图的节点二才是对的。
节点二与图纸的大样才能完全对应起来,钢筋的弯折工程量才能计算上。(如下图软件里的通用设置有两个节点,我们要手动去选择二节点)。
没经历过实际现场的造价员在操作软件提取钢筋工程量时,往往不去比较这些地方。他们会认为会操作软件就是最准确的,殊不知还是有很大差别的。
现浇板钢筋的马凳筋布置方式。软件里一般马凳筋的设置是矩形的。(如下图软件里的通用设置)。
但是强制性规范里要求马凳筋间距为500*500的。很显然,矩形设置的马凳筋远远不够实际的工程量。那么这里必须要重新设置成梅花型马凳筋来符合要求,(如下图软件里的通用设置,需要选择一下梅花型布置,也需要修改间距布置)。这些都是影响钢筋工程量的计算结果的。
以上是简单列举了三点计算钢筋时,软件设置容易产生误区的地方,需要我们对应图纸、对应大样节点手动调整。
全国统用的钢筋规范图集都是通用设置。当面对不一样的图纸时,遇到这类节点大样就需要去软件里做一下比对。
在投招标追求快速出量的同时,钢筋计算工程量的过程也是建楼、建主体模型的过程,虽然每个人操作顺序不一样,但是一定要明白图纸钢筋节点的设计,图纸大样细化的设计,还要与集中说明的要求,与软件规范的图集通用设置相比较。找出不一致的地方去重新设置构件,软件才能默认计算方法。这样计算出量的钢筋才能更准确一些。
(来源:广联达造价圈 / 王晓霞)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
市政雨水污水管道清淤技术规范、组价按照什么规范来?
市政污水管清淤疏浚采用什么技术规范来?
