01、曝气池的类型
1、根据混合液在曝气池内的流态,可分为推流式、完全混合式和循环混合式三种;
2、根据曝气方式,可分为鼓风曝气池、机械曝气池以及二者联合使用的机械鼓风曝气池;
3、根据曝气池的形状,可分为长方廊道形、圆形、方形以及环状跑道形等四种;
4、根据曝气池与二沉池之间的关系,可分为合建式(即曝气沉淀池)和分建式两种。
02、曝气池的流态
1、推流式曝气池
环保小蜜蜂,谢谢关注分享!
推流曝气池是水流流动形式为推流式的曝气池。 一般在长方形水池内水流推流前进,进入池内的全部颗粒在池内停留时间相同,由于部分活性污泥从二次沉淀池回流入池,有些颗粒可能多次通过水池。真正有回流的推流系统污水处理效果较好,但由于水流过程中纵向扩散现象存在,但难得到真正的推流状态。缺点是耐冲负荷较差。活性污泥生物处理过程中的传统活性污泥法、阶段曝气法、生物吸附法等方法中均为推流式曝气池。
2、完全混合式曝气池
完全混合曝气池的池形可为圆形、方形或矩形。曝气设备可采用表面曝气机,置于池的表层中心,污水从池的底部中心进入。污水进入池后,在表面曝气机的搅拌下,立即在全池范围内进行混合,均匀水质。完全混合曝气池可以和沉淀池分建和合建,因此可以分为分建式和合建式。
3、循环混合式曝气池:氧化沟等
循环混合式曝气池也称氧化渠,是一种简易的活性污泥系统,属于延时曝气法。其基本形式像跑道一样,转刷设置在氧化渠的直段上,转刷旋转时混合液在池内循环流动,流速保持在0.3m/s以上,使活性污泥呈悬浮状态。
氧化渠的流型为环状循环混合式,污水从环的一端进入,从他端流出,一般混合液的环流量为进水量的数百倍以上,接近于完全混合,具有完全混合曝气池的若干特点。
03、曝气池的曝气形式
曝气池在构造上应满足曝气充氧、混合的要求,因此,曝气池的构造首先取决于曝气方式和所采用的曝气装置。
1、鼓风曝气
又称压缩空气曝气,主要由曝气风机及专用曝气器组成。 采用这种方法的曝气池,多为长方形混凝土池,池内用隔墙分为几个单独进水的隔间,每一隔间又分成几条廊道。
污水入池后顺次在廊道内流动,至另一端排出。空气是用空气压缩机通过管道输送到设在池底的空气扩散装置,成为气泡弥散逸出,在气液界面把氧气溶入水中。扩散装置有多孔管、固定螺旋曝气器、水射器和微孔扩散板等四种不同型式。
2、机械曝气池
一般是利用装在曝气池内的机械叶轮转动,剧烈搅动池内废水,使空气中的氧溶入水中。叶轮装在池内废水表面进行曝气的,称为表面曝气。这种装置通过叶轮的提水作用,促使池内废水不断循环流动,不断更新气液接触面以增大吸氧量。叶轮旋转时在周缘形成水跃,可有效地裹入空气;叶片后侧产生负压,可吸入空气,所以充气效果较好。叶轮浸水深度和转速可以调节,以保证最佳效果。典型的机械曝气池有圆形表面加速曝气池、标准型加速曝气池、IO型加速曝气池和方形加速曝气池等。鼓风曝气和机械曝气两种方法有时也可联用,以提高充氧能力,这适用于有机物浓度较高的污水。
3、射流曝气
射流曝气,是污水处理好氧段曝气充氧的一种方式,相比于其它诸如微孔曝气、潜水曝气、表曝机等曝气方式,射流曝气几乎不会发生堵塞,在较长使用寿命期内几乎无需维护,能够恒定、稳定、高效地供氧。射流曝气系统包含三部分:射流曝气器、循环水泵、鼓风机。循环泵泵送的液体经由主管道、内喷嘴到混合室,把气体剪切成微小的气泡,形成富氧的气液混合体,气液交织的湍流经外喷嘴水平射出。气液混合体同时具有水平和垂直方向的能量,在池内产生强烈的混合,并携裹周围的液体往前流动,在水平方向动力和垂直方向气体上浮动力的双重作用下,形成整体的混合和循环。
4、旋流曝气
旋流曝气原理是气流高速喷射,在筒体内与污水混合后被蘑菇头切割,形成微小气泡。同时下方形成负压,卷吸池底污泥。
旋流曝气器是最近几年兴起的一种新型曝气工艺,氧利用率6米清水中测试大约18%-23%。因为可以不停产安装,寿命达十年以上,不易堵塞,风压稳定不变,能耗适中,近年在工业废水领域已开始大面积应用。旋流的风阻低,风压稳定无变化,更利于风机的运行,尤其是空浮和磁浮。因通常采用池顶吊装,全部用金属管材连接,管材造价远超过微孔曝气的塑料管材,初期投资相对较高。另外,旋流不适合4米以下水深,对生活废水水深要求更高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工香料废水生物处理案例随着化工废水处理达标越来越重视。相对于那些大的化工企业来说,大多数精细化工品行业尤其是香料企业,由于自身产品属于小批量订单式生产,在一定的时期内产品生产具有不确定性,且种类多,更换频繁,工艺改进也频繁,单一种类废水水量小,难以使用针对性强的工艺和污水处理设备来处理。同时生产多种产品,产生的废水种类多种多样。因而,香料废水处理工艺也必须及时做出相应的调整。今天我们分享实际调试案例,一起交流学习。该项目位于广东省佛山市三水区。工艺流程为
只看楼主 我来说两句抢地板涨知识了,感谢分享!
