众志成城 共抗疫情
疫情当前,需要大家一起努力!保护好自己!不造谣!不传谣!不信谣!不发国难财!
在各种水利枢纽中,都建有不同类型的水工建筑物。那么这些水工建筑物是如何分类的呢?一张图就能全明白。
水工建筑物和工业与民用建筑、交通土木建筑物相比,除具有土木工程的一般属性外还具有其自身特点。了解了这些特点,我们才能更好的懂得水利工程的特点。
1、工作条件的复杂性。
水工建筑物在水中工作而受水的特殊作用。首先其受到静水压力、风浪压力、冰压力、地震动水压力等推动作用,会对建筑物的稳定产生不利影响;其次,在水头作用下,水会通过建筑物及地基的孔隙向下游渗透,产生一定的渗透压力,使由松散颗粒构成的土石坝,有可能产生渗透破坏而导致工程失事;第三,对泄水建筑物,下泄水流集中且流速高,而高速水流的冲刷及空蚀作用,可能会使溢流表面破坏,也极易造成对河床及河岸的冲刷;此外,水库大量蓄水产生对地壳的压力作业,在特定的地址条件下,也可能诱发地震,而将使建筑物的正常工作条件进一步恶化。
2、施工的艰巨性。
水工建筑物比其他土建工程的修建要困难和复杂的多。首先需要决好河床的来水导流问题,在保证工程正常、安全施工的条件下,使河道来水通畅下泄,并满足必要的通航、过木等方面的要求。如施工导流处理不当,可能增加工程投资、延误工期。其次,由于工程规模较大,施工技术复杂,工程量巨大,施工工期长,且受截流、度汛的影响,工程进度紧迫,必须和大自然争时间、抢速度。第三,施工受气候、水文地质、工程地质等方面的影响较大,如冬雨季施工困难大、地下水排水量多且时间长等都会增加施工的难度。
3、水工建筑物的独特性
水工建筑物的形式、构造及尺寸与其所在地的地形、地质、水文等条件密切相关。特别是地质条件的差异对建筑物的形式及尺寸影响更大。而且,科技发展水平和工程技术条件对建筑物的结构形式、尺寸也会产生一定的影响。因此,由于各地区自然情况的千差万别,必然形成水工建筑物的独特性。除一些小型建筑物外,一般都应根据地形、地质、水文等条件进行单独设计,而不能采用定型设计。
4、与周围环境的相关性。
水利工程的修建能防止洪水灾害,并能发电、灌溉、供水等。但同时对周围自然环境和社会环境也会产生一定影响。工程的建设和运用将改变河道的水文和小区气候,对河中水生生物和两岸植物的繁殖和生长产生一定影响,即对沿河的生态环境产生影响。另外,由于占用土地、开山破土、库区淹没等而必须迁移村镇及人口,会对人群健康、文物古迹、矿产资源等产生不利影响。因此,为了合理利用水土资源,保护环境,保持生态平衡,实行可持续发展,在规划设计、施工时,必须充分考虑工程建成运行后对自然环境和社会环境的影响,研究提出相关对策和方案,使其在对国民经济最有利的前提下,尽量减少对环境的不利影响。
5、对国民经济的影响巨大。
水利工程建设项目,一般都是规模大、综合性强、组成建筑物多,其本身的投资巨大。尤其是大型水库工程,一般是大坝高、库容大,担负着重要的防洪、发电、供水等任务,一旦出现堤坝决溃现象,将对下游工农业生产造成极大损失,对人民群众的生命财产带来灾难性乃至毁灭性后果,这在国内外的教训是惨痛的。因此,在水利工程的设计、施工和管理过程中,一定要以对国家队人民高度负责的精神,严肃认真、一丝不苟、实事求是,在确保安全的情况下尽量降低造价,追求更大的工程经济效益。
免费1人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
如何判别管涌险情?又该如何抢护?在渗流水作用下土颗粒群体运动,称为“流土”。填充在骨架空隙中的细颗粒被渗水带走,称为“管涌”。通常将上述两种渗透破坏统称为管涌(又称翻沙鼓水、泡泉)。管涌险情的发展以流土最为迅速,它的过程是随着出水口涌水挟沙增多,涌水量也随着增大,逐渐形成管涌洞,如将附近堤(闸)基下沙层淘空,就会导致堤(闸)身骤然下挫,甚至酿成决堤灾害。据统计,1998年汛期,长江干堤近2/3的重大险情是管涌险情。所以发生管涌时,决不能掉以轻心,必须迅速予以处理,并进行必要的监护。
