土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻冷库在食品保鲜中的作用有哪些
速冻冷库在食品保鲜中的作用有哪些
发布于:2022-04-14 11:18:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
根据冷库的库温大概将冷库分为以下几种:高温冷库、恒温冷库、低温冷库、超低温冷库、速冻库也就是冻结库。一般情况下像禽肉类、海鲜、水产品类都需要使用到速冻库。达到提前预冷的效果。速冻库,是指食品在指定的时间内必须达到指定的温度平均温度在-18℃迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)、化学变化(蛋白质变性、色变等)、细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。也就是说,在冻结过程中必须保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。
速冻库在食品保鲜中的作用:
(1) 避免在细胞之间生成大的冰晶体
(2) 减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少
(3) 细胞组织内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度
(4) 将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抵制微生物的增长及其生化反应
(5) 食品在冻结设备中冻结的时间越短,就越有利于提高设备的利用率和连续性生产,多数食品在温度降低到-1℃时开始冻结,在-1℃~-5℃之间大部分冰晶生成,这个阶段叫做最高冰结晶生成阶段。快速冻结可以使此阶段的冻结时间大大缩短,可以以最快速度排除这部分热量,提高速冻食品的质量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
引起冷库压力升高的原因及解决方法
引起冷库压力升高的原因及解决方法: (1)冷库选的过小。替换或增加冷库。 (2)冷库投入工作台数少。增加工作台数。 (3)冷却水流量缺少。增加水泵工作台数,加大水流量。 (4)冷却水温度过高。补偿低温水(自来水或井水);使用冲霜水;保证冷却塔的冷却效果,冷却塔是在室外设备,因为风机的效果,会有大量的尘埃、树叶、昆虫等进入塔内,时刻长了会构成冷却塔填料、管道等的阻塞,其他使用时刻久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢阻塞,影响冷却效果,因此需对冷却塔守时清洗,保持清洁。当水温挨近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机削减电耗。
