土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 引起冷库压力升高的原因及解决方法
引起冷库压力升高的原因及解决方法
发布于:2022-04-14 11:18:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
引起冷库压力升高的原因及解决方法:
(1)冷库选的过小。替换或增加冷库。
(2)冷库投入工作台数少。增加工作台数。
(3)冷却水流量缺少。增加水泵工作台数,加大水流量。
(4)冷却水温度过高。补偿低温水(自来水或井水);使用冲霜水;保证冷却塔的冷却效果,冷却塔是在室外设备,因为风机的效果,会有大量的尘埃、树叶、昆虫等进入塔内,时刻长了会构成冷却塔填料、管道等的阻塞,其他使用时刻久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢阻塞,影响冷却效果,因此需对冷却塔守时清洗,保持清洁。当水温挨近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机削减电耗。
(5)冷库换热面积削减。满足的换热面积是冷库换热效果的重要保障。特别是选用紧缩冷凝机组的制冷系统,因为这种机组的冷库兼有贮液器的功用,当冷库内液位过高时,严重影响冷库的冷凝效果,冷凝温度和压力升高,制冷紧缩机耗电量增加,因此,操作时应留神液位改变,及时排放冷库中的冷凝液体,加注制冷剂时,严格控制参与量,保证冷库满足的换热面积。
(6)冷库布水不均匀。当布水不均匀时,部分管子内水流量大,部分管子内的水流量小,将使传热功率下降,冷凝温度升高。杰出的水流分布,应是水流沿管壁旋转流下,若水流从管子中心流下,则大部分水流起不到冷凝效果。因此当布水器布水不均匀时,应替换布水器。
(7)冷库管道上有水垢。冷库管道上的水垢导致热阻增大,传热系数下降,热交换效果下降,使冷凝温度上升。改进水质,及时除垢。
(8)冷库中有空气。冷库中的空气使系统平分压力增加,总压力升高,空气还会在冷库外表构成气体层,产生附加热阻,使传热功率下降,导致冷凝压力和冷凝温度升高。应及时放空气。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷并联机组VS单机组区别
  将传统的单机合并成多台并联压缩机系统,即将几台压缩机并联连接在一个公共的机架上,共享吸/排气管、风冷冷凝器及储液器等部件,向所有冷风机提供制冷剂,使系统的能效比达到工作状态,从而使得机组工作稳定,故障率低、经济节能。 冷库并联机组可广泛应用于食品加工、速冻冷藏、医药、化工以及军工科研等不同行业,一般压缩机可使用R22、R404A、R507A、134a等多种制冷剂,视应用场合不同,蒸发温度可从+10℃到-50℃。
