今天我们来探讨一下大家比较关心的中央空调内机噪声的问题,不管是将要选择氟系统中央空调还是选择水系统二联供空调带地暖的业主,都是比较关心噪声这一话题,而如何把声音降到最低,则会衍生出很多其他需要思考的问题,例如内机选择直流无刷电机还是交流电机、内机该怎么选怎么装?首先我们需要知道——中央空调内机的噪声从哪里来?
我们要解决的是噪声的问题,就要知道噪声的来源是什么?“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”,噪声不会无缘无故的产生,中央空调的噪声来自于两个方面,一个是风噪,一个是机械噪声。
风噪是比较明显的,风速过高就会产生风噪,特别是风速达到4m/s以上的时候,而家用中央空调的出风口风速是不高的,我们实际估算了一下,水机在最大风量的时候,换气次数会达到13-15次,在这么高的风量下面,它的风速出风口风速是不高的,只有2.7m/s左右,而中档风速也在一点几米每秒,那其实和家里的新风的风速是差不多的。
最大的风噪源自于哪里呢?其实它的最大噪音源自于蜗壳里面,大风量的情况下吹出来的风克服掉蒸发器的阻力,最终到出风口的风速为2.7m/s,那么蜗壳的风速是很高的。
机械噪声方面,内机运动的部件,就是一个电机,电机有一个低频的噪声,但是这个声音是非常低的,另外连接风轮的转轴连杆的加工精度,以及固定电机的的减震降噪措施也是一个非常重要的一个点。
所以内机噪音来源就是一个蜗壳里面的风噪和机械噪声噪成的,我们把整个噪声按照比例来分的话,80%来自于风噪,机械噪音只占到20%。实际上,我们站到内机下面去听,你是听不到任何机器的声音的,你所听到的声音明显的风呼呼的吹,全是风噪。
那么我们家里装中央空调噪声方面怎么做呢?
采用后回风
一般我们家里的中央空调的回风在下面,出风在前面,电机是在回风口下面,做检回一体方便检修,但是从降噪这个意义来说,回风口在下面是无端的增大了噪音,办法是做后回风,但是做回风是需要机器下面的钣金装在机器底部,后面要留空间,一般家里没有条件安装,检修也是非常麻烦。
下回风可在风箱里面贴隔音棉
贴完隔音棉,噪音也是相应的低很多,因为回风箱是包裹着整个蜗壳的,蜗壳产生的噪音会撞击到隔音棉上,隔音棉会不断抵消一些噪音。
调整出风口叶片
这个其实是个“偏方”,调整出风叶片的方向可以降低家里的风噪,但是这个风噪比较难调,需要业主自己入住了根据情况去调。所以讲到这里,总结就是,对于空调内机,只要选择一个评估好的一致性强的大品牌就够了,是不是直流无刷电机没有多大意义。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
