土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZND20矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨ZND20矢量网络分析仪
发布于:2022-04-14 11:11:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨ZND20矢量网络分析仪
产品简介;
ZND矢量网络分析仪
      R&S ZND是一款双端口矢量网络分析仪,适合 100 kHz 至 4.5 GHz 频率范围内的单向测量。同时也提供了用于双向测量的选件,频率范围可扩展至高达 8.5 GHz。
      R&S ZND矢量网络分析仪是生产测量的理想选择,如测量手机无源器件的特性。它可以帮助用户很容易地进行S参数测试,如测试天线的S11或滤波器的S21。此外凭借其自身的价格优势和易操作性,它也非常适合用作培训仪器。R&S ZND 保证提供高达120dB的动态范围和 48dB的功率扫描范围。此外还提供时域测量,GPIB接口和handler I/O接口等选件。
  12.1寸超大触摸屏和友好的操作界面使得用户可以很容易地进行测量设置和结果分析。所有的仪器功能都可以通过三步以内的操作来完成。工具栏和拖拽功能让仪器的设置变得更加快捷。R&S ZND还有多标签页功能来帮助用户在不同仪器设置之间进行快速切换。轨迹与通道可以任意的组合,即使是复杂的测量也可以用简单直接的方式显示出来。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
致茂chroma 62012P-80-60可程控直流电源
致茂chroma 62012P-80-60可程控直流电源 特征: 电压:80V 电流:60A 功率:1200W 高速编程 精密 V&I 测量 与主/从控制并行操作的均流 规格: 1.2千瓦 80伏 60 安 62012P-80-60 是 1200W、80 伏和 60 安培的直流电源。由于其恒定功率工作包络,单个仪器可以提供高电压/低电流和低电压/高电流,从而减少典型 ATE 应用所需的电源数量。
