致茂chroma 62012P-80-60可程控直流电源
特征:
电压:80V
电流:60A
功率:1200W
高速编程
精密 V&I 测量
与主/从控制并行操作的均流
规格:
1.2千瓦
80伏
60 安
62012P-80-60 是 1200W、80 伏和 60 安培的直流电源。由于其恒定功率工作包络,单个仪器可以提供高电压/低电流和低电压/高电流,从而减少典型 ATE 应用所需的电源数量。
优势包括输出电流和电压的精确回读、输出触发信号以及能够创建复杂的直流瞬变波形以测试设备对尖峰、压降和其他电压偏差的行为。专为自动化测试 DC-DC 转换器和类似产品而设计。GPIB、RS232 和 USB 控制选项和 Labview Softpanels 一样可用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪 附加的功能: 频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz 最大分析带宽:80 MHz 带宽选项:10 个标准、40、80 MHz DANL @1 GHz:-169 dBm 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz 整体幅度精度:±0.19 dB
