土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 富国岛大世界欢迎中心
富国岛大世界欢迎中心
发布于:2022-04-14 10:48:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Vinpearl 项目作为富国岛大世界总体规划中的欢迎中心,位于富国岛联合中心的中央位置。业主委托建筑师设计一个体现越南文化的竹结构,并作为整个总体规划项目的标志,吸引游客来到富国岛大世界。项目的建造面积为 1460 平方米,规模巨大。建筑师成功满足了业主的需求,创造了一个独特的竹制结构,既体现了越南文化,又成为了富国岛大世界的象征。两个越南的传统符号,荷花和铜鼓,被雕刻成密密麻麻的竹格,表达了越南的传统文化。
项目于生态层面是节能的,采用了自然且低成本的可持续材料(在设计和建造上),仅用绳索和竹针就将竹竿连接在一起。项目没有使用人工空调,人工照明也只是在夜间使用,力求人工照明最小化。
项目首先是一个纯竹结构,所用竹子数量相当庞大,共有 42000 根竹竿;且竹子的建造过程也是独一无二的。建筑师将其完善为标准尺寸;并且就建造过程而言,尤其是运输(必须将竹子运入岛屿)和精度(几个结构系统的拼合需要极高的精度)方面也是更为先进。由于建筑师采用了多种结构系统和拼合节点,因而使项目整体的联结系统颇具挑战。
项目的结构系统是多元杂糅的,包括拱门、圆顶和网格系统,将建筑师之于各种竹结构形式的知识整合于一体。该混合系统测试并统一了上述的几种不同形式,创造了独特的项目美感。相较于主要的结构元素,悬臂边缘需要考虑交叉支撑的使用,以作为次级结构元素。
项目的空间品质受到了混合结构系统的影响。尽管整体结构相对复杂且层层紧密相连,但项目空间却是非常开放和通透。这得益于系统的自然性以及建筑师简单的节点设计,即绳索与低成本的固定元件,整个空间是完全开放的。同时,系统框架的模块化及其支撑特性也增加了结构的透明度。
项目的网格系统使得自然通风可借由网格得以实现。主体结构加上周围网格系统的通透性,以及贯穿整个结构的拱形通道,将内部和外部联系起来。项目的开放性和通透性也令自然光可从一侧进入室内,或从屋顶开口射入。尽管整体结构是开放通透的,自然光与竹材的自然色调也共同营造了一个温暖亲密的氛围。项目空间也是软性与硬性的结合,建筑师在网格空间中雕刻了莲花和铜鼓的传统文化意向。系统且精确的项目网格,结合柔软的竹拱和圆顶,使人在初入空间时就会感到惊艳。
该项目是建筑师展示竹建筑重要性和独创性的理想项目,涉及以下主要特征:
  • 未经任何化学处理的天然材料的使用,总计 42000 根竹竿;
  • 纯竹制结构;
  • 节能与天然和低成本可持续材料的使用;
  • 越南传统符号与文化的表达。
项目图纸
△总平面图
△一层平面图
△屋顶平面图
△剖面图
△剖面图
△剖面图
△细部剖面图
△分析图
△分析图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
厦门市思明区青少年实践基地
设计:筑境设计 项目位于厦门市同安区荏畲村附近,基地三面山体环绕,现状为陡峭的护坡,本该向地面延伸的山势被护坡切开,另一面朝向农田,视野开阔。用地面积6788㎡,容积率高达1.7,建筑面积14364m2。包含了食堂、礼堂、教室、图书馆、风雨操场、宿舍等功能,在此之外,还提供尽可能多的活动场地以便青少年各类活动的拓展。 设计中,狭窄的用地里高容积率的建设需求,导致了建筑体量最后的呈现非高即宽,这种状态与场地所处的环境并不协调,因此,设计团队提出了“复原山势 自然介入”的概念,在场地中用部分建筑体量复原被护坡打断的山势,将剩余的建筑体量以自然有机的方式介入其中。
