土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 优化赖氨酸提取工艺 赖氨酸行业发展可期
优化赖氨酸提取工艺 赖氨酸行业发展可期
发布于:2022-04-14 08:39:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在现有的提取赖氨酸的工艺中,调节赖氨酸清液的抑时,需要消耗大量的硫酸,用氨水洗脱时又要消耗大量的液氨,对树脂进行水洗涂的时候又会产生大量的废水,增加了环保的负担,并造成了资源的浪费,而且在分离过程中会造成树脂破碎流失,对分离设备性能要求高。此工艺路线长,原辅料消耗大,且产生大量难处理的废水,造成成本高,制约了赖氨酸行业的发展。
  针对现有工艺中的不足,德兰梅勒提供一种简便、高效、绿色环保的盐酸赖氨酸的提纯方法。进一步提高盐酸赖氨酸的纯度及收率,解决了赖氨酸盐酸盐在水溶液中不易结晶的技术难点,同时将膜浓相和结晶母液中的盐酸赖氨酸充分提取,有效提升盐酸赖氨酸发酵液的利用价值,并避免了结晶母液直接排放所带来的环境污染问题。浓缩倍数较传统的倍数高一半,产品收率可以达到90%以上。
  通过超滤系统过滤,滤液的澄清度及质量较好,能够满足生产工艺要求。经过超滤过滤的清液上柱收率可提高8%以上。采用中空纤维超滤膜系统不仅可以提高有价值物质的回收率,而且使废水能够满足国家规定的排放标准。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-15 07:47:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷物料分离膜在有机酸溶液浓缩中的应用
  在各种催化剂、染料和化工中间体的生产过程中,会产生大量含酸废水。在各种含酸废水中,含有有机酸和其他有机物的混合溶液的处理是非常复杂的。可以考虑焚烧有机酸废液。但有机酸废液直接焚烧成本较高,因此选择膜浓缩,浓缩液焚烧,待清液COD降至一定值后进行生化处理。   由于物料的酸含量高,酸性物质的组成相对复杂,并且由于材料的絮凝作用,产生了大量悬浮固体。直接通过有机膜会对有机膜造成不可逆的损害。因此,选用陶瓷物料分离膜去除悬浮物,然后通过纳滤和多级反渗透进行浓缩。
