在各种催化剂、染料和化工中间体的生产过程中,会产生大量含酸废水。在各种含酸废水中,含有有机酸和其他有机物的混合溶液的处理是非常复杂的。可以考虑焚烧有机酸废液。但有机酸废液直接焚烧成本较高,因此选择膜浓缩,浓缩液焚烧,待清液COD降至一定值后进行生化处理。
由于物料的酸含量高,酸性物质的组成相对复杂,并且由于材料的絮凝作用,产生了大量悬浮固体。直接通过有机膜会对有机膜造成不可逆的损害。因此,选用陶瓷物料分离膜去除悬浮物,然后通过纳滤和多级反渗透进行浓缩。
先用陶瓷物料分离膜直接处理有机酸原液,然后将絮凝物送入纳滤膜,然后用多级反渗透膜浓缩。研究了脱酸溶液的COD值和pH值的变化。经过一级纳滤和多级反渗透膜处理后,检测结果表明COD值显著降低,随着反渗透膜级数的增加,单级反渗透膜对有机酸的COD去除率显著降低,但仍不能满足生化处理的要求。
因此,在上述实验的基础上,通过调节pH值对有机酸三级反渗透膜的澄清液进行处理。加入氧化钙粉和氨水调节pH值。添加氧化钙后,原液产生大量固体沉淀,不利于陶瓷物料分离膜的过滤和除杂。虽然添加氨水也会在原液中产生大量絮凝,但这种絮凝在陶瓷物料分离膜的可接受范围内,因此选择了添加氨水调节pH值的方案。
在三级反渗透澄清液中加入氨水调节pH=7后,进行陶瓷物料分离膜、纳滤膜和多级反渗透膜的浓缩。实验结果表明,在相同的操作条件下,COD的去除率明显高于无氨时的去除率。因此,可以根据这一思路继续进行实验,探索调节pH值对有机酸溶液浓度的影响。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
