土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎么直接打开天正图纸
CAD怎么直接打开天正图纸
发布于:2022-04-13 17:27:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用天正软件绘制的图纸一般要用CAD软件打开的话需要转换格式,今天说的就是不用转换格式直接用CAD梦想画图软件打开。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.打开CAD梦想画图软件,点击上方文件下的打开dwg文件,如下图所示:
打开dwg文件
2.这个时候会弹出打开对话框,我们找到需要打开的天正图纸后点击打开,如下图所示:
打开对话框
3.接着我们只需要等待打开文件完成,打开完成后会在软件左下角显示当前图纸是天正图纸,如下图所示:
打开完成
4.这个时候我们就看见天正图纸已经完成打开了,显示没有任何问题,并且可以进行编辑操作,如下图所示:
天正图纸完全显示
全部回复(10 )
  • 章角鸣
    章角鸣 沙发
    以前我们用CAD快速看图,但只能看图,不能画图(有可能是因为我的是免费版本,所以只能看)
    后面免得麻烦,直接在机子上安装天正建筑,再后来,领导直接要求建筑专业同事提资时必须提供天正低版本的建筑图,一般用纯CAD都可以看到。
    现在有了这个软件,可以自力更生,不用求人家,点赞
    2022-05-14 22:58:14
    赞同1
  • cof1640740709755
    我一般只用cad画平面图
    2022-04-14 07:43:14
    赞同1
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正电气cad之电流计算怎么输出到图纸中
建筑电气专业有一项重要的计算,即配电箱的电流计算。根据配电方式分单相电流计算和三相电流计算,这个计算内容需要表现在配电箱系统图中,那么内容怎么自动插入到图纸中呢。 有两种方法:一种是借助外部插件,二是利用天正电气自带工具。第一种方法此前讲过,且分享过插件,可回顾以往文章。这次重点介绍第二种。 天正电气菜单栏,计算选项下,单击截面查询。 如要计算单相电流,勾选单相,输入设备容量、需要系数、功率因数,然后单击计算,会自动得到计算电流值。
