土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正电气cad之电流计算怎么输出到图纸中
发布于:2022-04-13 14:31:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建筑电气专业有一项重要的计算,即配电箱的电流计算。根据配电方式分单相电流计算和三相电流计算,这个计算内容需要表现在配电箱系统图中,那么内容怎么自动插入到图纸中呢。
有两种方法:一种是借助外部插件,二是利用天正电气自带工具。第一种方法此前讲过,且分享过插件,可回顾以往文章。这次重点介绍第二种。
天正电气菜单栏,计算选项下,单击截面查询。
如要计算单相电流,勾选单相,输入设备容量、需要系数、功率因数,然后单击计算,会自动得到计算电流值。
然后单击标注电流,在图纸中点取插入点,即可将内容插入到图纸中。
动图演示:
如果要计算三相电流,只要勾选三相即可,其余计算步骤同上。
动图演示:
(完)
来源:CAD自学网/周站长
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——文字显示方式
CAD控制文字显示方式。操作方式打开一些图纸发现,文字只显示外边框,如何设置呢?1.首先输入自定义设置命令“OPTIONS”(快捷键:OP),按下空格键,打开设置面板。自定义设置命令2.在弹出的“选项”界面,选择“显示——显示性能”,将其中的“仅显示文字边框”选择不勾选,并且点击应用并确定。选项界面3.如果上个命令完成后,文字依然未改变,可以输入更新参数令“REGEN”(快捷键:RE),按下空格键,完成更新参数和文字属性大小命令。
