土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑和模块化建筑的环境可持续效益
装配式建筑和模块化建筑的环境可持续效益
发布于:2022-04-13 16:39:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
写在前面
装配式建筑有许多好处。与传统施工相比,它可以带来高效的做法,新的技术,并提高安全的项目。装配式和模块化施工的另一个好处是减少了施工和拆除。环境上可持续的做法在许多模块化交付系统中是固有的,通常会导致比传统建筑更少的浪费。下面是几个原因,为什么装配式和模块化建设是绿色的方式来建设。
模块建筑网
材料的再利用和回收
模块化结构的一个重要部分发生在异地工厂。该工厂通常存放项目材料和模块中经常使用的其他材料。如果订购了材料,但由于任何原因(如所有者改变主意、规格更改或其他原因)未使用,则材料不会被浪费或丢弃。相反,这些材料被回收再利用。未使用的材料可以重新盘点并储存在工厂的仓库中,以备将来用于其他项目。反过来,木质托盘、塑料和纸板等材料包装也在减少。因此,材料的可重用性减少了项目产生的废物总量。
模块建筑网
物料室外管控
由于项目的许多材料存储在异地工厂中,这些材料在停工期间不会受到室外条件的影响。它们通常储存在仓库内,在那里,它们可以避雨,雪,高温,太阳直射,和其他条件。仓库保护材料,使其保持良好状态,直到项目使用。总的来说,与传统建筑相比,这会减少材料的浪费,传统建筑往往将材料存放在室外,没有足够的保护。
模块建筑网
减少运输量
传统施工需要多条物流路线将材料和工具运送到现场,通常在不同的日期和时间进行。此外,许多承包商和工人每天都到现场进行工作。另一方面,装配式和模块化施工涉及到一个交付点,并且向现场交付数量有限。这些模块在异地组装,然后在有限的时间内送到安装它们的站点。由于这一运送系统,到项目现场的运送数量必然减少。此外,由于模块在交付时就已经组装完毕,因此减少了传统上在项目现场使用的劳动时间,减少了承包商和工人的通勤。
模块建筑网
同步制造和现场准备
传统的施工进度表通常先要做建筑工地的准备工作,然后是建筑现场的施工。这不一定是异地和模块化建设的情况。模块的制作与建筑工地的准备工作同时进行,从而整体上减少了施工时间,减少了项目能耗。与传统的现场施工相比,工厂能够更好地控制能源使用和排放。此外,由于模块在内部建造,现场所需的工人更少,从而减少了能源输出、噪音干扰和对现场环境和周围社区的空气污染。
这些只是异地和模块化建筑绿色实践的几个方面。总的来说,装配式和模块化建筑可以帮助减轻其固有的环境可持续性做法对环境的破坏。由于这一点,以及许多其他的好处,模块化建设将继续获得牵引作为一种流行的方法,快速,负担得起的,可持续的建设在美国各地。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-14 06:27:14
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
美国的模块化建筑是怎样验收的?验收规范是怎样的?
美国的模块化建筑是怎样验收的? 建筑规范,如《国际建筑规范》,都是在考虑传统建筑项目的情况下编写的。在传统的项目中,建筑师和工程师提供一个定制的设计,由承包商团队在一个固定的位置,在特定的场地组装,在施工的适当阶段可以进行规范要求的检查。但是,如果预制模块化单元在异地工厂建造,甚至可能是在不同的状态,并且到达时的条件使传统检查变得困难或不可能,会发生什么?既定的建筑规范是否适用?如果有,这一切是如何运行的?
