土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 508排水工程之渗沟,渗沟是什么?
508排水工程之渗沟,渗沟是什么?
发布于:2022-04-13 15:13:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、含义
渗沟是在地面下或路基内设置、汇集、排除地下水或路基内水的沟状结构物。
为 降低地下水位或拦截地下水,设置在地下的设施,适用于地下水埋藏浅或无固定含水层的地层。
渗沟分为填石渗沟、管式渗沟、洞式渗沟。
2、要求
截水 渗沟的基底 埋入 隔水层内不宜小于 0.5 m。填石渗沟、无砂混凝土渗沟最小纵坡不宜小于 1.0 %;管式 或 洞式渗沟最小纵坡不宜小于 0.5 %,渗沟出水口应高出地表排水沟常水位 0.2 m以上。
渗沟材料应采用洁净的砂砾、粗砂、碎石、片石,渗沟沟壁应设置透水土工织物或中粗砂反滤层,渗水管可选用带孔的HPPE管、PVC管、PE管、软式透水管、无砂混凝土管等。
3、渗沟与盲沟的区别
盲沟和渗沟是对地下水的两种不同处理方式。
(1)含义
盲沟指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。
渗沟是采用渗透方式将路基工作区或以下较浅的大面积地下水汇集于沟内,并沿沟把水排到指定地点,由于渗沟具有汇集水流的功能,渗沟沿程必须是“开放的”。
(2)构造
1)盲沟必须有盖板,渗沟可有可无。
2)盲沟也能从周围渗水,但主要是从一个地方流到另外一个地方(属于点对点那种),而渗沟主要是从周围渗水在流到另外一个地方(属于面对点那种)。
概预算定额中没有渗沟相关定额,渗沟与盲沟 其组成基本相同,可以套用盲沟定额, 507排水工程之盲沟,盲沟定额应用分析 。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
结合实例解读岩土工程勘察报告,看懂了也就会写了!
来源: 恒鼎地基强夯施工 版权归原作者所有 岩土工程 勘查报告 作为一个工程最基础的地质资料有着非常重要的作用,是设计单位、工程施工企业了解地质的重要手段,报告揭示了整个项目地质的工程概况,地质条件、土体物理力学性质指标、地下水、场地稳定性,岩土工程评价等。 原始地貌 通俗的讲如果技术人员勘探现场类比称医生现场看病那研究岩土地勘报告就相当于医生拿到CT扫描片更加了解病人的基本情况了,可见其重要性,是技术人员了解工程地基最直接最有效的手段。
