土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ H3C配置经典全面教程,非常适合初学者!
发布于:2022-04-13 14:45:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1 H3C MSR路由器、交换机基本调试步骤(初学级别):
1.1如何登陆进路由器或交换机
1.1.1搭建配置环境
第一次使用H3C系列路由器时,只能通过配置口(Console)进行配置。
1)将配置电缆的RJ-45一端连到路由器的配置口(Console)上。
2)将配置电缆的DB-9(或DB-25)孔式插头接到要对路由器进行配置的微机或终端的串口上。
备注:登陆交换机的方法与路由器的一致,现仅用路由器举
1.1.2设置微机或终端的参数(进入路由器或交换机)
1)打开微机(笔记本电脑)或终端。如果使用微机进行配置,需要在微机上运行终端仿真程序,如Windows的超级终端。
2)第二步:设置终端参数
a、命名此终端  H3C或者自己想命的名
b、选择串口  一般选用COM口,常选用COM1
c、设置终端具体参数(此处点击“默认值”即可)
d、打开路由器的电源,路由器进行启动
e、当路由器启动完毕后,回车几下,当出现 时即可配置路由器。
1.2路由器基本调试命令
1.2.1使用本地用户进行telnet登录的认证
system-view     进入系统视图
[H3C]telnet server enable    打开路由器的telnet功能
[H3C]configure-user count  5    设置允许同时配置路由器的用户数
[H3C]local-user  telnet    添加本地用户(此处为telnet用户登陆时使用的用户名)
[H3C-luser-telnet]password simple  h3c    设置telnet用户登陆时所使用的密码
[H3C-luser-telnet]service-type telnet  设置本地用户的服务类型(此处为telnet)
[H3C-luser-telnet]level 3   设置本地用户的服务级别
[H3C-luser-telnet]quit    退出本地用户视图
[H3C]
[H3C]user-interface vty 0 4    进入用户视图
[H3C-ui-vty0-4]authentication-mode scheme    选择“scheme”认证方式
备注:红色部分可以由客户自行设置,此处仅做举例时使用!
1.2.2路由器接口的配置
为接口配置ip地址
system-view    进入系统视图
[H3C] interface serial 3/0   进入某个端口
[H3C-Serial3/0] ip address  200.1.1.1 255.255.255.0    为该端口设置ip地址
[H3C-Serial3/0] undo shutdown    对该端口进行复位
[H3C-Serial3/0] quit    退回到系统视图
[H3C]
1.2.3静态路由或默认路由的配置
system-view     进入系统视图
[H3C]ip route-static  192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1  添加一条静态路由
[H3C]ip route-static  0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1     添加一条默认路由
1.2.3配置文件的管理
display current-configuration    显示当前的配置文件
save    保存配置文件
display interface  GigabitEthernet 0/0     查看某端口的状态
备注:
display命令可以在任何视图下进行
交换机的配置文件管理与路由器相同,故交换机的配置幻灯片中不再做举例。
1.3 交换机的基本调试命令
1.3.1 创建VLAN并将端口加入到vlan中
system-view      进入系统视图
[H3C]vlan  10     创建vlan 10
[H3C-vlan100]port  ethernet  0/1     将某个端口加入到vlan中
[H3C-vlan100]quit    退出到系统
[H3C]
1.3.2创建vlan虚接口并为接口配置ip地址
system-view      进入系统视图
[H3C]interface vlan-interface  1     创建vlan虚接口
[H3C-Vlan-interface100] ip address  192.168.1.1 255.255.255.0     配置ip地址
1.3.3 配置默认路由
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface10] ip address  192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface10] quit
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0  192.168.1.2  配置缺省路由
1.3.4设置端口类型
system-view     进入系统视图
[H3C]interface ethernet 0/1
[H3C]port link-type trunk    将端口类型设置为trunk
[H3C]port trunk permit vlan all trunk端口允许所有vlan通过
[H3C]save
Trunk可以收发多个vlan的报文,用于交换机与交换机之间的互连
1.3.5交换机设置telnet登录的认证配置命令
system-view      进入系统视图
[H3C]
典型案例:
案例1:如下图,LAB (router)通过配置路由器适当的两台终端电脑能够相互通信,请写出相关配置语句。
案例2:LAB (switch)
2 H3C交换机基本配置命令(入门级:配置语句拷贝注解)
2.1 IP地址配置命令:
system-view----进入系统配置模式
[Quidway] 系统配置编辑模式
[Quidway] interface Vlan-interface 1---交换机出厂默认VLAN-1
[Quidway-Vlan-interface1]ip add 192.168.X.254 255.255.255.0–配置IP地址
[Quidway-Vlan-interface1]quit
[Quidway] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.33-配置静态路由(网关)
2.2 远程登录配置命令:
[Quidway] 系统配置编辑模式
[Quidway] user-interface vty 0 4
[Quidway-ui-vty0-4] user privilege level 3—管理权限配置
[Quidway-ui-vty0-4] set authentication password cipher 123456 (cipher为密文密码)
2.3 配置端口速率及端口双工命令:
[Quidway]  系统配置编辑模式
[Quidway]interface Ethernet 1/0/1---进入的端口
[Quidway-Ethernet1/0/1] duplex full—配置端口为“全双工状态”
[Quidway-Ethernet1/0/1] speed 100---配置端口为“100M”如果是千兆端口可以配置成1000M。
2.4 划分VLAN配置命令:
[Quidway] 系统配置编辑模式
[Quidway]VLAN 100---创建VLAN---ID为:100
[Quidway]VLAN 101---创建VLAN---ID为:101
[Quidway-vlan100] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/10----从第1口到第10口添加到VLAN 100
[Quidway-vlan101] port Ethernet 1/0/11 to Ethernet 1/0/24----从第11口到第24口添加到VLAN 101
2.5 配置TRUNK命令:
比如一栋宿舍楼需要两个网段,划分了两个VLAN为100和101,VLAN 100作为管理VLAN配置命令如下:
[Quidway] 系统配置编辑模式
[Quidway] interface Vlan-interface 100—进入VLAN 100
[Quidway-Vlan-interface100]ip address 192.168.100.254 255.255.255.0---给VLAN 100配置管理IP
[Quidway-Vlan-interface100]quit
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.33—配置静态路由(网关)
上联端口为千兆端口GigabitEthernet1/1/1在配置模式下配置命令如下:
[Quidway] interface GigabitEthernet 1/1/1---进入上联端口
[Quidway-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk --TRUNK是端口汇聚的意思
[Quidway-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit(允许)vlan all----配置允许通过的VLAN
如果上联的路由器端口是自适应那么交换机上联口也是自适应,如果配置了1000M全双工那么交换机的上联端口也要配成1000M全双工。如下命令:[Quidway-GigabitEthernet1/1/1] duplex full—配置端口为“全双工状态”[Quidway-GigabitEthernet1/1/1] speed 1000---配置端口为“1000M”
2.6 SNMP配置命令:
[Quidway]snmp-agent community read 1234---SNMP读的密码
[Quidway]snmp-agent community write 4567—SNMP写的密码
[Quidway]snmp-agent sys-info version all—SNMP软件版本有V1、V2c、V3这里配置的是允许所有版本。
2.7 配置防ARP攻击命令:
system-view
[Quidway]dhcp-snooping--开启交换机DHCP Snooping 功能。
开启VLAN 1 内所有端口的ARP 入侵检测功能。
[Quidway]vlan 1
[Quidway-vlan1]arp detection enable
[Quidway-vlan1]quit
设置上联端口Ethernet1/0/1 为DHCP Snooping 信任端口,ARP 信任端口。
[Quidway]interface Ethernet1/0/1
[Quidway-Ethernet1/0/1]dhcp-snooping trust
[Quidway-Ethernet1/0/1]arp detection trust
[Quidway-Ethernet1/0/1]quit
开启端口Ethernet1/0/2 上的ARP 报文限速功能,设置ARP 报文通过的最大速率为20pps。--目的是针对用户接入口,除上联端口外,下联用户端口建议都设置该命令。如下:
[Quidway]interface Ethernet1/0/2
[Quidway-Ethernet1/0/2]arp rate-limit enable
[Quidway-Ethernet1/0/2]arp rate-limit 20
[Quidway-Ethernet1/0/2]quit
配置端口状态自动恢复功能,恢复时间间隔为30 秒。
[Quidway] arp protective-down recover enable
[Quidway] arp protective-down recover interval 30
3 H3C交换机基本配置(中级版)
3.1VRP,CMW简介
3.1.1 VRP(Versatile Routing Platform,通用路由平台)是华为公司数据通信产品的通用网络操作系统平台。
3.1.2 CMW(Comware)是H3C公司的核心软件平台。
3.1.3 VRP、CMW的体系结构以TCP/IP模型为参考,实现了数据链路层、网络层和应用层的多种协议,其体系结构图如下:
3.1.4 VRP视图结构
用户视图
系统视图
 命令:system-view
在系统视图下  可以进入各种功能视图,在各功能视图中还可以进入子功能视图
3.2基本命令
3.2.1配置系统名
1)用途:用户名是设备的名字,目的是让用户更加方便的使用设备.
2)配置命令: sysname
3.2.2接口描述
1)用途:接口描述是为了指明接口的一些属性,如是什么接口,对端接的什么设备等,让用户更加了解该接口。
2)配置命令: interface ethernet0/1
            description  connect to student
3.2.3接口IP地址的配置
1)用途:给接口一个网络上唯一的区分符.
2)配置命令:interface vlan 1
           ip address 168.10.2.1 255.255.255.0
3.2.4 查看交换机信息
1)用途:让用户对设备的信息更了解,也有利于对设备做配置.
2)配置命令:
显示版本                      display  version
显示当前配置信息             display  current
  显示NVRAM的配置              display  saved-config
显示接口信息                display  interface XX
显示路由信息                display  ip routing-table
3.2.5调试交换机
1)用途:更细致的查看交换机的各种数据包,帮助发现网络问题.
2)常用调试命令:
    terminal debugging
    terminal monitor
    debugging ip packet
    undo debugging all
3.2.6端口镜像
1)用途:通过镜像来抓取网络流量,帮助分析网络问题.
2)配置命令:
    monitor-port Ethernet 0/1 both (监控端口)
    mirroring-port Ethernet0/2 both(源端口)
3.2.7流镜像
1)用途:
2)配置命令:
    mirrored-to ip-group 2000 interface  Ethernet 0/1
    acl number 2000
    rule 0 permit
3.2.8快捷命令行介绍
VRP、CMW
     Ctrl+F            前移一个字符
     Ctrl+B            后移一个字符
     Ctrl+P             ↑(向上箭头)重用前一条命令
     Ctrl+N             ↓(向下箭头)重用下一条命令
3.2.9引导配置
1)用途:通过引导配置,可以改变从什么地方取得交换机的系统软件.
2)配置命令
boot boot-loader xxxx.bin
  查看命令
  display boot-loader
3.3交换
VLAN(Virtual Local Area Network)技术是把一个LAN划分成多个逻辑的“LAN”-VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内。
vlan 100  (1-4094) 创建VLAN
undo vlan 100  (1-4094)  删除VLAN.
port Ethernet 2/0/1  在VLAN中增加端口.
undo port Ethernet 2/0/1  在VLAN中删除端口.
port access vlan 100 (1-4094)  将端口加入VLAN
undo port access vlan 100 (1-4094)  将端口脱离VLAN
display vlan VLAN ID (1-4094)   显示VLAN信息
Trunk
Trunk允许在只有一条链路的情况下传输VLAN信息
?定义端口属性为Trunk.
?删除端口Trunk属性.
    undo port link-type
?定义端口可以传输的VLAN.
    port trunk permit vlan VLAN ID
?在VLAN中删除端口.
   undo port trunk permit vlan VLAN ID
Link  Aggregation
链路聚合是将几条物理链路聚合在一起,当作一条  逻辑链路来使用。
分为静态聚合和动态聚合
?静态聚合端口.
    link-aggregation Ethernet 0/1 to Ethernet 0/4 both
?删除端口的静态聚合.
    undo link-aggregation all
?在端口下进行动态聚合.
    lacp enable
?在端口下取消动态聚合.
    undo lacp enable
STP(Spanning Tree Protocol)是生成树协议的英文缩写。该协议可应用于环路网络,通过一定的算法阻断某些冗余路径,将环路网络修剪成无环路的树型网络,从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。
?定义STP模式.
    stp mode stp
?取消STP模式.
    undo stp mode
?定义MSTP模式.
    stp mode mstp
?取消MSTP模式.
   undo stp mode
3.4路由
3.4.1 RIP
RIP是Routing Information Protocol(路由信息协议)的简称。它是一种较为简单的内部网关协议(IGP),主要用于规模较小的网络中。
?启动RIP,进入RIP视图
    rip
?停止RIP协议的运行
    undo rip
?在指定的网络接口上应用RIP
    network network-address
?在指定的网络接口上取消应用RIP
undo network network-address
?指定接口的RIP版本为RIP-1
    rip version 1
?指定接口的RIP版本为RIP-2
    rip version 2 [ broadcast | multicast ]
?将接口运行的RIP版本恢复为缺省值
    undo rip version { 1 | 2 }
3.4.2OSPF
OSPF是Open Shortest Path First(开放最短路由优先协议)的缩写。它是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前使用的是版本2(RFC2328).
?定义router id
?启动OSPF,进入OSPF视图
    ospf
    关闭OSPF路由协议进程
    undo ospf [ process-id ]
?进入OSPF区域视图
  area area-id
?删除指定的OSPF区域
  undo area area-id
?指定网段运行OSPF协议
  network ip-address wildcard-mask
?取消网段运行OSPF协议
  undo network ip-address wildcard-mask
3.5网络管理
3.5.1 SNMP的介绍
?介绍
简单网络管理协议(SNMP)是被广泛应用的一项工业标准,是目前用得最广泛的计算机网络管理协议.
?结构
SNMP结构分为NMS(Network Management Station)和AGENT两部分,NMS是运行客户端的工作站,AGENT是运行在网络设备上的服务端软件.
?SNMP版本
SNMP现在有三个版本,SNMP v3/v2c/v1,SNMP v3兼容v1和v2c.
?SNMP的配置包括:
启动和关闭SNMP AGENT服务
设置团体名
配置一个SNMP组
设置管理员的联系方法
允许/禁止发送Trap报文
设置Trap目标主机的地址
指定发送报文的源地址
SNMP实例配置
?System-view            进入视图
?Snmp-agent  community read public    只读团体属性名public
?Snmp-agent  communty write private   只写团体属性名private
?Snmp-agent  sys-inf contact Mr.wang-tel 3306 设置管理员联系方法
?Snmp-agent  sys-info location telephone 3rd floor  路由器物理位置
?Snmp-agent trap enable    使能trap报文
?Snmp-agent target-host trap address udp-domain 129.102.149.23 udp-port 5000 params securityname public   允许向网管工作站129.102.149.23发送trap报文,使用团体名为public.
3.6安全管理
3.6.1认证与授权
?要点
?需要确定权利的等级
?需要确定授权的策略
Generic or per user
       RADIUS
       Local  authentication
3.6.2认证配置
?本地验证
?VRP的配置
local-user huawei
    password simple 123
     service-type telnet    设置本地认证用户名和密码
user-interface vty 0 4        进入vty视图
authentication-mode  scheme  通过telnet访问的用户使用本地验证
3.6.3限制授权
区分用户在设备上的授权
?配置等级
?视图等级
?支持等级
使用特权等级(level 1---level 3)
3.6.4授权配置
?VRP的配置
local-user  huawei password simple 123   建立用户
local-user  huawei level 3  设定授权等级
?应用命令
   command-privilege level 3 view serial display interface
?    VRP的命令行保护
    super password level {1/2/3} {simple/cipher} 123
3.6.5 Vty和console的时间保护
?用途
 为了使通过vty和console登陆的设备在使用者离开后不被其他没有授权的人使用.
?VRP的配置
    Idle-timeout   minite  second
3.6.6访问控制列表
?概述
   路由器为了过滤数据包,需要配置一系列的规则,以决定什么样的数据包能够通过,这些规则就是通过访问控制列表ACL(Access Control List)定义的。
?分类
  基本的访问控制列表(basic acl)
  高级的访问控制列表(advanced acl)
  基于接口的访问控制列表(interface-based acl)
  基于MAC的访问控制列表(mac-based acl)
3.6.7标准访问列表的配置
?在系统视图下,创建一个基本访问控制列表
     acl {number number/name name basic} [match- order {config/auto}]
?在基本访问控制列表试图下,配置ACL规则.
    rule [rule-id] {permit/deny} [source sour-add sour-wildcast/any] [time-range time-name] [logging] [fragment] [vpn-instance vpn-instance-name]
acl number 2000
    rule 1 permit source 20.1.1.0 0.0.0.255
4  H3C配置实验数据注解
1、system-view   进入系统视图模式
2、sysname   为设备命名
3、display current-configuration 当前配置情况
4、 language-mode Chinese|English 中英文切换
5、interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图
6、 port link-type Access|Trunk|Hybrid      设置端口访问模式
7、 undo shutdown   打开以太网端口
8、 shutdown   关闭以太网端口
9、 quit     退出当前视图模式
10、 vlan 10    创建VLAN 10并进入VLAN 10的视图模式
11、 port access vlan 10   在端口模式下将当前端口加入到vlan 10中
12、port E1/0/2 to E1/0/5    在VLAN模式下将指定端口加入到当前vlan中
13、port trunk permit vlan all    允许所有的vlan通过
H3C路由器######################################################################################
2、sysname R1   为设备命名为R1
3、display ip routing-table 显示当前路由表
5、interface Ethernet 0/0 进入以太网端口视图
6、 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0   配置IP地址和子网掩码
8、 shutdown   关闭以太网端口
9、 quit     退出当前视图模式
10、 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 description To.R2 配置静态路由
11、 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 description To.R2 配置默认的路由
H3C S3100 Switch
H3C S3600 Switch
H3C MSR 20-20 Router
1、调整超级终端的显示字号;
2、捕获超级终端操作命令行,以备日后查对;
3、 language-mode Chinese|English 中英文切换 ;
4、复制命令到超级终端命令行,粘贴到主机;
5、交换机清除配置 : reset save ; reboot ;
6、路由器、交换机配置时不能掉电,连通测试前一定要
     检查网络的连通性,不要犯最低级的错误。
7、192.168.1.1/24    等同   192.168.1.1 255.255.255.0;在配置交换机和路由器时, 192.168.1.1 255.255.255.0 可以写成:
192.168.1.1 24
8、设备命名规则:地名-设备名-系列号 例:PingGu-R-S3600
H3C交换机的一些简单配置
这里使用的H3C交换机是H126A,仅仅只做了最基本的配置以满足使用。
配置中可以通过display current-configura命令来显示当前使用的配置内容。
# 配置VLAN 1
system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Sysname]vlan 1
[Sysname-vlan1] quit
[Sysname]management-vlan 1
[Sysname]interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 10.0.1.201 255.255.255.0
# 显示VLAN 接口1 的相关信息。
display ip interface Vlan-interface 1
# 创建VLAN(H3C不支持cisco的VTP,所以只能添加静态VLAN)
system-view
[H3C_TEST]vlan 99
[H3C_TEST-vlan99]name seicoffice
[H3C_TEST-vlan99]quit
# 把交换机的端端口划分到相应的Vlan中
[H3C_TEST]interface ethernet1/0/2       //进入端口模式
[H3C_TEST-Ethernet1/0/2]port link-type access //设置端口的类型为access
[H3C_TEST-Ethernet1/0/2]port access vlan 99  //把当前端口划到vlan 99
[H3C_TEST]vlan 99
[H3C_TEST-vlan99]port ethernet1/0/1 to ethernet1/0/24  //把以及网端口1/0/1到1/0/24划到vlan99
[H3C_TEST-GigabitEthernet1/2/1]port trunk permit vlan 1 99    // {ID|All} 设置trunk端口允许通过的VLAN
# 配置本地用户
system-view
[Sysname]local-user h3c
New local user added.
[Sysname-luser-h3c]service-type telnet level 3
[Sysname-luser-h3c]password simple h3c
# 配置欢迎信息
[H3C_TEST]header login %Welcome to login h3c!%
# 配置用户认证方式telnet(vty 0-4)
[H3C_TEST]user-interface vty 0 4
[H3C_TEST-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C_TEST-ui-vty0-4]protocol inbound telnet
[H3C_TEST-ui-vty0-4]super authentication-mode super-password
[H3C_TEST-ui-vty0-4]quit
[H3C_TEST]super password level 3 simple h3c    //用户登陆后提升权限的密码
# 配置Radius策略
[H3C_TEST]radius scheme radius1
New Radius scheme
[H3C_TEST-radius-radius1]primary authentication 10.0.1.253 1645
[H3C_TEST-radius-radius1]primary accounting 10.0.1.253 1646
[H3C_TEST-radius-radius1]secondary authentication 127.0.0.1 1645
[H3C_TEST-radius-radius1]secondary accounting 127.0.0.1 1646
[H3C_TEST-radius-radius1]timer 5
[H3C_TEST-radius-radius1]key authentication h3c
[H3C_TEST-radius-radius1]key accounting h3c
[H3C_TEST-radius-radius1]server-type extended
[H3C_TEST-radius-radius1]user-name-format without-domain
# 配置域
[H3C_TEST]domain h3c
[H3C_TEST-isp-h3c]authentication radius-scheme radius1 local
[H3C_TEST-isp-h3c]scheme radius-scheme radius1 local
[H3C_TEST]domain default enable h3c
# 配置在远程认证失败时,本地认证的key
[H3C_TEST]local-server nas-ip 127.0.0.1 key h3c
H3C交换机路由器telnet和console口登录配置
2009年11月09日 星期一 10:00
级别说明
Level 名称
命令
0
参观
ping、tracert、telnet
监控
display、debugging
配置
所有配置命令(管理级的命令除外)
管理
文件系统命令、FTP命令、TFTP命令、XMODEM命令
telnet仅用密码登录,管理员权限
[Router]user-interface vty 0 4[Router-ui-vty0-4]user privilege level 3[Router-ui-vty0-4]set authentication password simple abc
telnet仅用密码登录,非管理员权限
[Router]super password level 3 simple super
[Router]user-interface vty 0 4[Router-ui-vty0-4]user privilege level 1[Router-ui-vty0-4]set authentication password simple abc
telnet使用路由器上配置的用户名密码登录,管理员权限
[Router]local-user admin password simple admin[Router]local-user admin service-type telnet[Router]local-user admin level 3
[Router]user-interface vty 0 4[Router-ui-vty0-4]authentication-mode local
telnet使用路由器上配置的用户名密码登录,非管理员权限
[Router]local-user manage password simple manage[Router]local-user manage service-type telnet[Router]local-user manage level 2
对console口设置密码,登录后使用管理员权限
[Router]user-interface con 0[Router-ui-console0]user privilege level 3[Router-ui-console0]set authentication password simple abc
对console口设置密码,登录后使用非管理员权限
[Router]user-interface con 0[Router-ui-console0]user privilege level 1[Router-ui-console0]set authentication password simple abc
对console口设置用户名和密码,登录后使用管理员权限
[Router]local-user admin password simple admin[Router]local-user admin service-type terminal[Router]local-user admin level 3
[Router]user-interface con 0[Router-ui-console0]authentication-mode local
对console口设置用户名和密码,登录后使用非管理员权限
[Router]local-user manage password simple manage[Router]local-user manage service-type terminal[Router]local-user manage level 2
simple 是明文显示,cipher 是加密显示
路由器不设置telnet登录配置时,用户无法通过telnet登录到路由器上
[Router-ui-vty0-4]acl 2000 inbound可以通过acl的规则只允许符合条件的用户远程登录路由器
路由器命令
[Quidway]display version               显示版本信息
[Quidway]display current-configuration       显示当前配置
[Quidway]display interfaces              显示接口信息
[Quidway]display ip route               显示路由信息
[Quidway]sysname aabbcc                更改主机名
[Quidway]super passwrod 123456            设置口令
[Quidway]interface serial0              进入接口
[Quidway-serial0]ip address
[Quidway-serial0]undo shutdown            激活端口
[Quidway]link-protocol hdlc              绑定hdlc协议
[Quidway]user-interface vty 0 4
[Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password
[Quidway-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222
[Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3
[Quidway-ui-vty0-4]quit
[Quidway]debugging hdlc all serial0           显示所有信息
[Quidway]debugging hdlc event serial0          调试事件信息
[Quidway]debugging hdlc packet serial0           显示包的信息
静态路由:
[Quidway]ip route-static {interface number|nexthop}[value][reject|blackhole]
例如:
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0   10.0.0.2
动态路由:
[Quidway]rip
[Quidway]rip work
[Quidway]rip input
[Quidway]rip output
[Quidway-rip]network 1.0.0.0                   可以all
[Quidway-rip]network 2.0.0.0
[Quidway-rip]peer ip-address
[Quidway-rip]summary
[Quidway]rip version 1
[Quidway]rip version 2 multicast
[Quidway-Ethernet0]rip split-horizon         水平分隔
[Quidway]router id A.B.C.D               配置路由器的ID
[Quidway]ospf enable                   启动OSPF协议
[Quidway-ospf]import-route direct           引入直联路由
[Quidway-Serial0]ospf enable area   配置OSPF区域
标准访问列表命令格式如下:
acl [match-order config|auto]   默认前者顺序匹配。
rule [normal|special]{permit|deny} [source source-addr source-wildcard|any]
例:
[Quidway]acl 10
[Quidway-acl-10]rule normal permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
[Quidway-acl-10]rule normal deny source any
扩展访问控制列表配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
rule {normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source { |any}destination |any}
[operate]
配置ICMP协议的扩展访问列表:
rule {normal|special}{permit|deny}icmp source { |any]destination { |any]
[icmp-code] [logging]
扩展访问控制列表操作符的含义
equal portnumber       等于
greater-than portnumber    大于
less-than portnumber       小于
not-equal portnumber       不等
range portnumber1 portnumber2 区间
扩展访问控制列表举例
[Quidway]acl 101
[Quidway-acl-101]rule deny souce any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo-reply
[Quidway]acl 102
[Quidway-acl-102]rule permit ip source 10.0.0.1 0.0.0.0 destination 202.0.0.1 0.0.0.0
[Quidway-acl-102]rule deny ip source any destination any
[Quidway]acl 103
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.1 0.0.0.0 destination-port equal ftp
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.2 0.0.0.0 destination-port equal www
[Quidway]firewall enable
[Quidway]firewall default permit|deny
[Quidway]int e0
[Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound|outbound
地址转换配置举例
[Quidway]acl 101
[Quidway-acl-101]rule deny ip source any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.4 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.1 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.2 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.3 0 destination any
[Quidway]acl 102
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source 202.39.2.3 0 destination 202.38.160.1 0
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source any destination 202.38.160.1 0 destination-port great-than
1024
[Quidway-Serial0]firewall packet-filter 102 inbound
[Quidway]nat address-group 202.38.160.101 202.38.160.103 pool1
[Quidway]acl 1
[Quidway-acl-1]rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Quidway-acl-1]rule deny source any
[Quidway-acl-1]int serial 0
[Quidway-Serial0]nat outbound 1 address-group pool1
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.101 inside 10.110.10.1 ftp tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 inside 10.110.10.2 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 8080 inside 10.110.10.3 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.103 inside 10.110.10.4 smtp udp
PPP验证:
主验方:pap|chap
[Quidway]local-user u2 password {simple|cipher} aaa
[Quidway]interface serial 0
[Quidway-serial0]ppp authentication-mode {pap|chap}
[Quidway-serial0]ppp chap user u1        //pap时,不用此句
pap被验方:
[Quidway-serial0]ppp pap local-user u2 password {simple|cipher} aaa
chap被验方:
[Quidway-serial0]local-user u2 password {simple|cipher} aaa
H3C路由器配置方案注解
2010-06-19 22:44
version 5.20, Release 1719 //版本信息,自动显示
sysname H3C //给设备命名为H3C
super password level 3 cipher 7WC1<3E`[Y)./a!1$H@GYA!! //设置super密码
domain default enable system
vlan 1
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system //从此以上未标注的为默认配置,不用去理解
local-user admin //添加用户名为admin的用户
password cipher .]@USE=B,53Q=^Q`MAF4<1!! //设置密码(密文)
authorization-attribute level 3 //设置用户权限为3级(最高)
service-type telnet //设置用户的模式为telnet用户
local-user share //从此往下四行同上
password cipher [HM$GH8P1GSQ=^Q`MAF4<1!!
authorization-attribute level 1
service-type telnet
controller E1 0/0 //进入E1物理端口(两兆口)
using e1 //设置端口模式为E1(设置后下面会出现interface Serial0/0:0)
interface Aux0 //从此以下三行为主控板aux口默认配置
async mode flow
link-protocol ppp
interface Ethernet0/0 //进入E0/0接口(以太网口)
port link-mode route //配置该接口为路由模式
interface Serial0/0:0 //进入Serial0/0:0端口(前面用using e1命令后产生,对应E1端口)
link-protocol ppp //配置链路协议为ppp(默认)
ip address 74.1.63.170 255.255.255.252 //配置该接口IP地址
interface NULL0
interface Vlan-interface1 //lan口vlan地址(lan口地址)
interface Ethernet0/1
port link-mode bridge
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
ip route-static 74.1.8.0 255.255.255.0 74.1.63.169 //配置静态路由
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4 //进入vty接口(远程登陆接口)0-4通道
authentication-mode scheme //配置登陆验证类型为scheme(用户验证型)
user privilege level 1 //设置当验证模式不是scheme类型时的登录级别(废配置)
return
H3C路由器基本配置命令
2009-05-13 22:56
静态路由:
例如:
动态路由:
[Quidway]rip
[Quidway]rip work
[Quidway]rip input
[Quidway]rip output
[Quidway-rip]network 1.0.0.0                       ;可以all
[Quidway-Ethernet0]rip split-horizon          ;水平分隔
标准访问列表命令格式如下:
例:
[Quidway]acl 10
扩展访问控制列表配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
[operate]
配置ICMP协议的扩展访问列表:
扩展访问控制列表操作符的含义
equal portnumber       等于
扩展访问控制列表举例
[Quidway]acl 101
[Quidway]acl 102
[Quidway]acl 103
[Quidway]int e0
地址转换配置举例
[Quidway]acl 101
[Quidway]acl 102
1024
[Quidway]acl 1
PPP验证:
主验方:pap|chap
pap被验方:
chap被验方:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
放假在家,可以撸这份网络基础知识总结!很精辟,值得收藏!
在TCP/IP协议中主机与主机连接的三要素? ip地址(ip address) 子网掩码(subnet mask) ip路由(ip route) IP地址的分类及每一类的范围? A类:1-126   (127为本机回环地址) B类:128-191 C类:192-223 D类:224-239(组播) E类:240-254(科研) 描述A、B、C类的子网掩码?
