土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 放假在家,可以撸这份网络基础知识总结!很精辟,值得收藏!
发布于:2022-04-13 14:45:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在TCP/IP协议中主机与主机连接的三要素?
ip地址(ip address)
子网掩码(subnet mask)
ip路由(ip route)
IP地址的分类及每一类的范围?
A类:1-126   (127为本机回环地址)
B类:128-191
C类:192-223
D类:224-239(组播)
E类:240-254(科研)
描述A、B、C类的子网掩码?
A:255.0.0.0
B:255.255.0.0
C:255.255.255.0
私有IP地址分类?
A:10.0.0.1-10.255.255.255.254
B:172.16.0.1-172.31.255.254
C:192.168.0.1-192.168.255.254
组建企业网络按照TCP/IP5层参考模型标准,每个层次所需要选购哪些相应层次的设备?
物理层:网卡
数据链路层:交换机
网络层:路由器
传输层:防火墙
应用层:计算机
请分别描述T568A,568B线序?
T568A:白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕
T568B:白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕
简要描述交换机的工作原理?
由初始状态,根据源MAC地址学习,对除源端口外的端口进行广播数据帧,接收方回应,交换机完成单播通信。
MAC地址的长度,组成,及单播,组播,广播地址的表示方式?
MAC长48位,前24位厂商编号,后24位网卡编号,第8位为0的为单播,为1的是组播,48位都为一的是广播。
网络层常见协议?
ARP协议,RARP协议,代理ARP协议,ICMP(数据报文协议)
什么是TTL?作用?简要描述其原理?
TTL是数据生命周期,
作用:避免数据无限的在网络中循环转发。
原理:当网络中的数据包没经过一层路由器时,TTL减1,为0时数据包被丢弃。
请描述SMTP,POP3是什么协议及端口号?
SMTP:是简单邮件传输协议,邮件的接受和发送,端口号是25,。
POP3:是邮局协议版本3,用于客户端接收邮件,端口号是110.
请描述HTTP,HTTPS分别是什么协议,作用,及端口号?
HTTP:超文本传输协议,用于传输INTERNET上的图片,文字,音频,视频等数据,端口号为TCP的80;
HTTPS:安全超文本传输协议,基于HTTP开发,提供加密,确保信息的私有性和完整性,端口号为443。
CISCO:
ISL和802.1q有那些不同?
相同点:都是显式标记,即帧被显式标记了VLAN信息,
不同点:TEEE802.1Q是公有的标记方式,ISL是CISCO独有的。ISL采用的是外部标记的方法,802.1Q是内部标记,ISL标记长度为30字节,802.1Q标记长度为4字节。
RIP的最大跳数?
RIP度量值为跳数,最大跳数为15跳,16跳为不可达。
三层交换机的作用?
三层交换机是具有网络层功能的交换机,三层交换=二层交换+三层路由,使用三层技术实现不同VLAN间通信。(具有路由功能和交换功能,当收到新数据时,进行路由,会在内部形成一张以MAC地址和IP地址的记录表,下次同样的数据再来时就不会再经过路由,直接根据那张记录表交换出去。避免了网络延迟。)
请描述基于CEF的快速转发有哪两张关系表?
转发信息库(FIB):FIB类似于路由器的路由表,包含路由表中转发信息的镜像。网络拓扑发生变化,路由表发生变化,FIB也会发生变化,FIB是根据路由表得到的。
邻接关系表:存储第二层的编址信息,对于每个FIB的条目,都会在第二层有对应的地址。
什么是STP?他的作用?
STP:生成树协议
作用:逻辑上断开环路,防止形成广播风暴;当一条线路出现故障时,阻塞接口被激活,恢复通信,起备用线路的作用。
什么是HSRP,及作用?
HSRP:热备份路由选择协议
作用:确保当网络边缘设备或线路出现故障,可以透明的迅速恢复,提供了冗余。
原理:通过一个虚拟的MAC地址和虚拟的ip地址把2台或多台路由设备虚拟成一个路由设备给客户提供服务。
交换机端口有哪五种STP状态?
转发(fording)、学习(learing)、侦听(listening)、阻塞(blocking)、禁用(disabled)
请描述访问控制列表有哪三种类型?
标准访问控制列表
扩展访问控制列表
命名访问控制列表
描述扩展访问控制的作用及列表号?
可以根据源IP地址,目标IP地址,指定协议,端口等过滤数据包。
列表号:100-199
请简要描述访问控制列表的控制过程?
如果匹配第一条规则,则不再向下匹配,路由器决定该数据包拒绝还是允许;
如果第一条不匹配,则继续向下,直到有一条匹配;
如果没有一条规则匹配,路由器则根据默认规则丢弃该数据包。
简要描述NAT的作用?
地址转换协议,把内网地址翻译成全球唯一的公网地址,去访问互联网及外部网络。
描述NAT的优点和缺点?
优点: 节省IP地址 、处 理地址重叠、增强灵活性、安全
缺点:延迟增大,配置和维护复杂,不支持某些应用可以通过静态NAT映射来避免。
NAT三种实现方式的区别?
静态地址转换:一对一,没有节省公网ip地址,只隐藏了主机的真实性;
动态地址转换:一定情况下节省了公网ip,当内部网络同时访问internet时的主技术大于合法地址池中的数不适用;
端口多路复用:内部网络共享一个合法的公网地址,很大程度的节省了ip资源。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
锐捷交换机常用配置命令汇总,收藏备用!
一、连接及远程登录  用一台计算机作为控制台和网络设备相连接,通过计算机对网络设备进行配置。 1、硬件连接 把Console线一端连接在计算机的串口上,另一端连接在网络设备的Console口上。 按照上面的线序制作一根双绞线,一端通过一个转换头连接在计算机的串口上,另一端连接在网络设备的Console口上。 2、软件安装 在计算机上安装一个终端仿真软件来登录网络设备。“超级终端”安装方法,通常是使用secureCRT较多。
