土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 锐捷交换机常用配置命令汇总,收藏备用!
锐捷交换机常用配置命令汇总,收藏备用!
发布于:2022-04-13 14:44:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、连接及远程登录
用一台计算机作为控制台和网络设备相连接,通过计算机对网络设备进行配置。
1、硬件连接
把Console线一端连接在计算机的串口上,另一端连接在网络设备的Console口上。
按照上面的线序制作一根双绞线,一端通过一个转换头连接在计算机的串口上,另一端连接在网络设备的Console口上。
2、软件安装
在计算机上安装一个终端仿真软件来登录网络设备。“超级终端”安装方法,通常是使用secureCRT较多。
按照提示的步骤进行安装,其中连接的接口应选择"COM1",端口的速率选择“9600”,数据流控制应选择"无",其它都使用默认即可。
二、基础命令
连接上交换机后,需要进行命令配置,我们来看看配置的命令。
1、准备命令
2、查看信息
3、端口基本配置
4、聚合端口创建
5、生成树
6、VLan的基本配置
7、端口安全
 A、配置最大连接数限制
     B、IP和MAC地址绑定
8、三层路由功能(只针对三层交换机)
9、三层交换机路由协议
三、锐捷交换机实现同VLAN不同交换通信
我们都知道,同一个VLAN在同一个交换机中,是完全可以通信的。那么对于同一个VLAN在不同的交换机上,如果不做配置,是无法通信的,我们可以看一下下面的示例。
示例1:
(1)分析
两台交换机S1和S2利用VLAN分割成几个虚拟局域网,S1中VLAN1、VLAN30与S2中的VLAN1、VLAN30虽然是同一个VLAN,但却不能直接通信。那么如何使VLAN1、VLAN30同VLAN之间可以通信呢,不同的VLAN之间不可以通信呢?
(2)配置
配置S1:
S1>enable //进入特权配置模式S1#configure terminal //全局配置模
! 创建VLAN20 S1(config)#vlan 20 //创建vlan20S1(config-vlan)#name VLAN20  //给这个vlan命名vlan为vlan
! 创建VLAN30
S1(config-vlan)#vlan 30S1(config-vlan)#name VLAN30S1(config-vlan)#exit
! 把F0/4~F0/7指派给VLAN20S1(config)#interface f0/4 //进入端口f0/4S1(config-if)#switchport access vlan 20 //把这个端口划分给vlan20S1(config-if)#interface f0/5 //进入端口f0/5S1(config-if)#switchport access vlan 20 S1(config-if)#interface f0/6S1(config-if)#switchport access vlan 20S1(config-if)#interface f0/7S1(config-if)#switchport access vlan 20
! 把F0/8~F0/11指派给VLAN30S1(config-if)#interface f0/8 //进入端口f0/8S1(config-if)#switchport access vlan 30 //把这个端口划分给vlan30S1(config-if)#interface f0/9S1(config-if)#switchport access vlan 30S1(config-if)#interface f0/10S1(config-if)#switchport access vlan 30S1(config-if)#interface f0/11S1(config-if)#switchport access vlan 30
! 把F0/12配置为Trunk模式 S1(config-if)#interface f0/12 //进入端口f0/12S1(config-if)#switchport mode trunk // 将端口f0/12设为trunk,如果交换机只有一个vlan。就使用access接口。如果交换机有多个vlan就必须使用trunk端口,因为trunk端口可封装vlan标签。
S1(config-if)#end //返回特权模式
! 查看配置结果S1#show vlan
! 保存配置S1#copy running-config startup-config
配置S2:
S2>enableS2#configure terminal
! 创建VLAN30S2(config)#vlan 30S2(config-vlan)#name VLAN30S2(config-vlan)#exit
! 把F0/1~F0/5指派给VLAN30S2(config)#interface range f0/1-5 //将s2中的1到5端口划分到vlan30,这个使用了端口简化配置方式,当然也可以在1中使用。
S2(config-if)#switchport access vlan 30
! 把F0/12配置为Trunk模式S2(config-if)#interface f0/12S2(config-if)#switchport mode trunk // 将s2端口f0/12也设为trunk,如果交换机只有一个vlan。就使用access接口。如果交换机有多个vlan就必须使用trunk端口,因为trunk端口可封装vlan标签。
S2(config-if)#end
! 查看配置结果S2#show vlan
! 保存配置
S2#copy running-config startup-config
如此,配置就完成了。S1中的VLAN1与S2中的VLAN1便可以通信了。
VLAN1与VLAN20与VLAN30无法通信。
仔细看我们不难发现,上面的配置实例看起来没有那么多代码,其实就是4行关键代码重复使用。
四、功能配置命令示例
交 换机密码
(config)#enable secret level 1 0 100
(config)#enable secret level 15 0 100
远程登入密码
(config)#line vty 0 4
(config-line)#password 100
(config-line)#end
交换机管理IP
(config)#interface vlan 1
(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
(config-if)#no shutdown
修改交换机老化时间
(config)#mac-address-table aging-time 20
(config)#end
添删vlan
(config)#vlan 888
(config-vlan)#name a888
(config)#no vlan 888
添加access口
(config)#interface gigabitEthernet 0/10
(config-if)#switchport mode access
(config-if)#switchport access vlan 10
切换assess trunk
指定特定一个native vlan
(config-if)#switchport trunk native vlan 10
配置网关:
switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.254
显示接口详细信息的命令
show interfaces gigabitEthernet 4/1 counters
接口配置
Switch(config)#interface gigabitethernet 0/1
把接口工作模式改为光口。
Switch(config-if)#medium-type fiber
把接口工作模式改为电口。
Switch(config-if)#medium-type copper
VLAN配置
建立VLAN 100
Switch (config)#vlan 100
该VLAN名称为ruijie
Switch (config)#name ruijie
将交换机接口划入VLAN 中:
range表示选取了系列端口1-48,这个对多个端口进行相同配置时非常有用。
Switch (config)#interface range f 0/1-48
将接口划到VLAN 100中。
Switch (config-if-range)#switchport access vlan 100
将接口划回到默认VLAN 1中,即端口初始配置。
Switch (config-if-range)#no switchport access vlan
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
该端口工作在access模式下
Switch(config-if)#switchport mode access
该端口工作在trunk模式下
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
路由配置:添加一条路由。
switch (config)#ip route 目的地址 掩码 下一跳
switch (config)#ip route 210.10.10.0 255.255.255.0 218.8.8.0
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
华为路由交换机的基础配置命令大全,经典简洁,非常适合初学者!
01 正文   单交换机VLAN划分
