简介
近日,Autodesk的官网在全球发布和推出了最新的 Revit 2023 版,也重新设计了新Logo、新界面 ,此版本的Revit 的性能更高、更直观,并且更可根据您的工作方式进行微调,本次共更新了60多个功能,我们选择常用的几款功能进行简单介绍。
增强功能一览表 左右滑动查看更多
功能增强介绍
过滤器增强
新版的视图过滤器得到了一定程度的增强,针对墙族增加了踢脚板、飞檐、女儿墙等二级筛选条件,可以让你给墙体不同部分赋予特定的显示样式。同时,过滤器还增加了对不同标高构件的筛选条件,比如你可以筛选出所有标高在一层、高度为2.5米的墙,赋予特殊的样式。
明细表增加族类别和类型参数的筛选
在明细表的「格式」选项卡下,新增了一个「条件格式」按钮,可以对明细表里的族,根据不同的类别和类型赋予特殊的背景颜色。
PDF导出且排序控制
将视图和图纸导出为PDF文件。为批量导出PDF文件提供自定义命名规则。
按图纸过滤明细表
在明细表和材质提取视图中按族和类型参数过滤。这改进了单类别或多类别明细表中的族过滤。且随着图纸的视图范围的变化,表格的显示内容也会实时更新。
3D视图测量
原来版本必须在 3D 视图中更改工作平面,以确认测量现在已成为过去。Revit 现在引入了现在测量 3D 视图内的元素的选项,这极大地改进了工作流程节省时间。
填充区域和样式增强
早期版本,只有二维族支持填充区域,而三维族不支持,我们建立的三维族文件在出图的时候就很不方便,新版本增加了三维族绘制填充区域的功能功能。填充区域的参数化驱动也得到了增强。
视图分解增强
原先仅在3D视图下有这个功能,现在2D视图下也增加了此项功能。
钢筋显示增强
当详细程度调整为【精细】,所有钢筋均会以实体样式显示,还可以选择局部钢筋实现不同样式的显示方式。,分解视图功能也可以运用到钢筋上。
钢筋传播功能
可以把某个构件上创建好的钢筋,智能识别排布规则,并重新布置再新的构建上。
标记注释增强
2022版中增加了一个多重引线标记功能,2023版可剔除或者修改引线样式,让图面更简洁好看。无论是被标注的主体发生旋转,还是标记符号镜像,都能按照设计师的出图习惯正确显示。
精装绘制增强
增加了对家具、橱柜、家具系统、卫浴装置等族类别的可剖切支持,当它们被剖面框剖切时,可以显示内部样式,你也可以单独设置这些被构件剖切时的线条样式。增加了部分精装修族的连接功能,如橱柜和橱柜,橱柜和墙之间的连接。
全新的日照分析工具
分析功能被集成到一个新的面板上,你可以设置日照强度和时间流逝速度来播放动画,也可以跳转到某一个日期和特定时间,实时查看日照和阴影情况。
CAD文件交互增强
支持AXM、OBJ、STL等格式的CAD文件的导入,导入的文件可以直接选择放置的标高或者参照面。导入的CAD也可设置为【可剖切】,不仅仅市投影线。
快速替换图纸中的视图
新版本允许你选中图纸里面的某个视图,通过下拉菜单,快速替换成其他视图,也可以调整是居中显示视图,还是按原始视图来显示。
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD打印图纸时无法将所有图形显示出来怎么办?在CAD软件中打印图纸时,发现打印图纸上无法显现出所有的图形,这是怎么回事?要怎么解决这个问题呢?出现这一状况的原因有多个,对应的解决方法也不相同,本文将为大家总结了两个常见的原因和解决的方案。 原因一:图形所在图层被设置为“不可打印” 在CAD软件的“图层特性管理器”中,大家容易忽略“打印”这一栏特性,打印这一特性是用于控制图层“是否可被打印”的,如下图所示,图层0和图层1的“打印”特性标志上有一个红色×,这就意味着这两个图层上的图形,在打印时不会显示出来。
