在CAD软件中打印图纸时,发现打印图纸上无法显现出所有的图形,这是怎么回事?要怎么解决这个问题呢?出现这一状况的原因有多个,对应的解决方法也不相同,本文将为大家总结了两个常见的原因和解决的方案。
原因一:图形所在图层被设置为“不可打印”
在CAD软件的“图层特性管理器”中,大家容易忽略“打印”这一栏特性,打印这一特性是用于控制图层“是否可被打印”的,如下图所示,图层0和图层1的“打印”特性标志上有一个红色×,这就意味着这两个图层上的图形,在打印时不会显示出来。
因此,遇到在打印不全图形的状况,可以先检查一下,图形所在图层是否被设为了“不可打印”。
原因二:图形所在图层的颜色设置问题
除了图形放在了不可打印的图层上,还有一种情况可能会使图形打印不出来,即图层颜色设置不正确,比如图形的颜色显示不是白、红、黄、绿、青、蓝、洋红或255以内的数字,而是类似255,255,255这样的颜色值,表示所用的颜色是真彩色,而不是常规的索引色,如下图所示,这种情况图形可能也不会被显示出来。
我们在【打印】对话框中打开【打印样式表编辑器】,可以看到CAD的打印样式表只映射256种索引色,只有索引色的7号色(白色)会打印成黑色,如下图所示。
这就意味着只有当图形颜色为“索引色”时,CAD在打印时才会对其进行处理并将其显现出来,如果设置成真彩色,CAD在打印时是不做处理的,打印时仍会按原来的颜色打印。因此,当图形颜色被设置成真彩色的白色[255,255,255]时,仍会打印成白色,因为纸张是白色的,所以这些白色线条的图形就会显现不出来。
因此在在图层“打印”设置无误的情况下,图形仍无法显示时,可以检查该图形所在图层的颜色是否被设置为了“真彩色”,若是,将其更改为“索引色”即可。
免费1人已点赞
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
