从事冷库建造行业的人都知道常规医药冷库中的很多医药制品,常温下无法保障其性质稳定,因此建造一座医药冷库成为很多医药企业商家、单位的必备选择。下面就给大家说说医药冷库所能应用的行业。
一、疫苗冷库
疫苗的安全问题越来越被全社会关注,疫苗冷库活疫苗一般在-15℃条件下保存,灭活苗在2~8℃条件下保存。因此在常温下无法保存,大量疫苗需要存放在疫苗冷库中。
二、血浆冷库
单一地依靠冷柜来进行血浆血液存储,已经无法满足目前越来越多的血液储存需求,储存血液的冷库,全血和红细胞悬液的储存温度多为2℃~6℃,血小板的储存和运输温度都是20℃~24℃,普通冰冻血浆(FP)的储存温度是≤-18℃。
三、药品阴凉库
阴凉库指一般温度在0~20℃之间, 其相对湿度一般控制在45%-75%之间,可用于储存高温环境下不可储存,但又不需要太过低温的环境进行储存的各类药品。阴凉库对保温无过多要求,但需要避免阳光直射。药品阴凉库是医药库中较为常见的库种,实用率非常高。
四、医药制品低温生产操作间
很多医药制品的生产加工是要在低温洁净的环境下完成的,因而在医药制品生产和操作的每一个环节,保障生产过程中依然保持低温安全环境就尤为必要。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝温度变化对蒸汽压缩式制冷系统有哪些影响?影响蒸气压缩式制冷系统运行状况的主要因素(非故障因素)有节流前制冷剂液体的过冷度、压缩机吸入蒸气的过热度、冷凝温度及蒸发温度的变化等。 ㈠.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,引起的变化是: 1)冷凝压力升高。 2)排气温度的升高。 3)单位质量制冷量减小,单位理论耗功增大,单位容积制冷量减小。 4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的循环量也不会改变,所以制冷机的制冷量将减少,压缩机的理论耗功率将增大。
