土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度变化对蒸汽压缩式制冷系统有哪些影响?
发布于:2022-04-13 13:17:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
影响蒸气压缩式制冷系统运行状况的主要因素(非故障因素)有节流前制冷剂液体的过冷度、压缩机吸入蒸气的过热度、冷凝温度及蒸发温度的变化等。
㈠.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,引起的变化是:
1)冷凝压力升高。
2)排气温度的升高。
3)单位质量制冷量减小,单位理论耗功增大,单位容积制冷量减小。
4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的循环量也不会改变,所以制冷机的制冷量将减少,压缩机的理论耗功率将增大。
㈡.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度降低时,引起的变化是:
1)冷凝压力降低。
2)排气温度的降低。
3)单位质量制冷量增加,单位理论耗功减小,单位容积制冷量增加。
4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的循环量也不会改变,所以制冷机的制冷量将增大,压缩机的理论耗功率将减少。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装冷藏功能的五个分类功能介绍
冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和发展市场两个需要而发展的,是以组织冷藏配送式销售和供应,执行实物冷藏配送为主要功能的流通型冷藏物流结点。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输配送而已,而冷藏配送中心是重视商品流通的全方位功能,同时具有商品储存保管、流通行销、分拣配送、流通加工及信息提供的功能。
