图像在线实时监控装置
一 。概述
随着经济发展,人口的增长,道路、桥梁等施工建设给输电线路的运行带来巨大隐患,据不完全统计,施工机械破坏占所有外力破坏类型的一半左右。尽管电网运维人员会对施工方进行现场告知线路的危险范围,降低外破事故发生可能性,但这种方法治标不治本,运维人员24h现场监督也不现实,所以图像在线实时监控装置应运而生了。
二 。图像在线实时监控装置工作原理
图像在线实时监控装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。图像在线实时监控装置技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四。后语
图像在线实时监控装置实现了外破隐患早发现、早报警、早解决的电网安防需求,让电网运维检修工作者如虎添翼,极大的提升了工作效率和时效性,在未来将会不断普及到全国的输电线路上。
五 。产品别称
图像在线实时监控装置、线路可视化实时监控设备、无信号区智能监拍装置、输电线路智能可视化终端-夜视监拍设备
六。产品型号
TLKS-PMG-100B4
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
观鸟视频监控系统新型多目摄像机观鸟视频监控系统 一 。概述 传统的电网安防监控设备功能单一,只能进行现场定点抓图,如果需要查看监控范围外的现场情况,则需要安装多套设备互相弥补视野盲区,且当夜幕降临时,这些设备全都无法进行正常监视工作。特力康针对这一现状研发出了观鸟视频监控系统。 二 。工作原理 观鸟视频监控系统前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
