观鸟视频监控系统
一 。概述
传统的电网安防监控设备功能单一,只能进行现场定点抓图,如果需要查看监控范围外的现场情况,则需要安装多套设备互相弥补视野盲区,且当夜幕降临时,这些设备全都无法进行正常监视工作。特力康针对这一现状研发出了观鸟视频监控系统。
二 。工作原理
观鸟视频监控系统前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
三 。鸟视频监控系统技术参数
1水平角度360°连续
2电源:DC9-18V
3重量:5KG(不含太阳能板、电池)
4功耗 ①在线静态功耗<0.5W
②在线采集功耗<5W
③在线转动功耗<15W
四 。功能特点
1一体化设计,体积小安装便捷
2支持AI识别,支持异物监测、烟雾山火识别
3抗电磁干扰设计,电网环境性能强
4功耗低,支持宽电压输入
观鸟视频监控系统由特力康公司自主生产研发,是目前集AI识别、实时视频、图像抓拍、360°无视野死角的产品,技术成熟,后期服务完善,在甘肃等地区已经投入使用,并已根据客户要求接入省公司平台,承担起原有监控设备的安防职责。
五 。产品别称
观鸟视频监控系统、高压铁塔在线监测装置、铁塔视频监测装置、输电线路通道智能监拍装置、智能外破监拍装置、电力三跨通道可视化监控装置
六。产品型号
TLKS-PMG-100F
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
