土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 导线(线夹)在线测温装置产品方案介绍
导线(线夹)在线测温装置产品方案介绍
发布于:2022-04-13 11:21:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
导线(线夹)在线测温装置
一 。概述
我们都知道金属长期暴露在空气中会发生不同程度的氧化、腐蚀,作为输电线路连接部件的金具、线夹也会存在同样的问题。如果不及时发现接触不良、螺栓松动的情况,可能会因设备过热出现大面积火灾跳闸事故。特力康针对这一问题研发了导线(线夹)在线测温装置。
二 。工作原理
导线(线夹)在线测温装置前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。后语
导线(线夹)在线测温装置实现了运维人员远程实时监测多条线路的温度变化,提高了巡检效率,缩短了隐患的响应时间,大大降低了温度异常引发的火灾事故。
六 。产品别称
导线(线夹)在线测温装置、智慧输电线路导线测温装置、输电线路耐张线夹在线测温装置
七。产品型号
TLKS-PMG-TP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电柜红外在线监测装置业内行情
配电柜红外在线监测装置 一 。概述 变电站的建设地点一般都在野外远离城市的区域,随着安防监控的普及,大都处于现场无人值守的状态,但这些监控只可以从外部对电站整体情况进行监视,无法获知机箱内部是否运转正常,如果内部出现线路老化短路,温度会急剧上升进而引发火灾,这时再派遣远离变电站的运维人员前去抢修为时已晚。特力康研发的配电柜红外在线监测装置可以协助运维人员远程观测电站的温度变化,降低温度异常带来的事故概率。
