土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电柜红外在线监测装置业内行情
配电柜红外在线监测装置业内行情
发布于:2022-04-08 14:18:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电柜红外在线监测装置
一 。概述
变电站的建设地点一般都在野外远离城市的区域,随着安防监控的普及,大都处于现场无人值守的状态,但这些监控只可以从外部对电站整体情况进行监视,无法获知机箱内部是否运转正常,如果内部出现线路老化短路,温度会急剧上升进而引发火灾,这时再派遣远离变电站的运维人员前去抢修为时已晚。特力康研发的配电柜红外在线监测装置可以协助运维人员远程观测电站的温度变化,降低温度异常带来的事故概率。
二。工作原理
配电柜红外在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
变电站的数量会随着用电量的增加而增加,无人值守智能化也是必然趋势。配电柜红外在线监测装置的出现弥补了监控无法监视机箱内部运行情况的弊端,目前已经逐步覆盖各省市变电站区域。
五 。产品别称
高压开关柜温度在线监测装置、配电柜红外在线监测装置、变电站红外在线监测系统、变电站一次设备过热故障辅助诊断系统、变电站红外测温在线监测系统,变电站红外热成像诊断系统
六。产品型号
TLKS-PDT王先生136吧23无0029
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
多要素微气象在线监测装置电网中标厂商
多要素微气象在线监测装置 一。概述 输电线路遍布我国大江南北,这些露天工作的设施会受到不同的气候变化影响。比如在南方沿海的广东、广西、上海等地,常受到台风侵袭,线路舞动较大;在华东大部分地区存在导线覆冰问题等等,特力康设计了多要素微气象在线监测装置来协助电网工作人员远程监测线路周围气象变化,规避气候异常带来的线路故障。 二 。工作原理 多要素微气象在线监测装置前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
