多要素微气象在线监测装置
一。概述
输电线路遍布我国大江南北,这些露天工作的设施会受到不同的气候变化影响。比如在南方沿海的广东、广西、上海等地,常受到台风侵袭,线路舞动较大;在华东大部分地区存在导线覆冰问题等等,特力康设计了多要素微气象在线监测装置来协助电网工作人员远程监测线路周围气象变化,规避气候异常带来的线路故障。
二 。工作原理
多要素微气象在线监测装置前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。多要素微气象在线监测装置技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。后语
特力康多要素微气象在线监测装置技术成熟,是多省电网公司的中标产品,多要素的气象数据探测器满足了不同地区的监测需求,在电网智能化发展的大趋势下有着不可撼动的地位。
五。产品别称
线路微气象监测系统、微气象在线监测装置、多要素微气象在线监测装置、输电线路气象在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-WT
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路覆冰实时监控服务系统业内价格输电线路覆冰实时监控服务系统 一 。概述 输电线路覆冰一般是在初春或者入冬时节较易发生的灾害,它会严重增加线路重量,一旦超过线路的额定载荷,就容易出现导线断裂的事故,不均匀覆冰也可导致铁塔两端拉力不平衡,发生倒塔事故。为了能让运维人员实时掌握线路覆冰情况,特力康开发了输电线路覆冰实时监控服务系统。 二 。工作原理 输电线路覆冰实时监控服务系统整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
