输电线路覆冰实时监控服务系统
一 。概述
输电线路覆冰一般是在初春或者入冬时节较易发生的灾害,它会严重增加线路重量,一旦超过线路的额定载荷,就容易出现导线断裂的事故,不均匀覆冰也可导致铁塔两端拉力不平衡,发生倒塔事故。为了能让运维人员实时掌握线路覆冰情况,特力康开发了输电线路覆冰实时监控服务系统。
二 。工作原理
输电线路覆冰实时监控服务系统整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
输电线路覆冰实时监控服务系统可根据客户要求定制额外功能,比如视频监控、微气象监测单元等,让工作人员可多角度全面了解现场情况,制定出更加合理化的除冰方案。
五 。产品别称
输电线路覆冰实时监控服务系统、线路在线监测装置_覆冰监测系统、覆冰在线监测装置、隐患段综合覆冰监测装置AI型、输电线路防覆冰装置
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
图像在线实时监控装置可识别工程车辆图像在线实时监控装置 一 。概述 随着经济发展,人口的增长,道路、桥梁等施工建设给输电线路的运行带来巨大隐患,据不完全统计,施工机械破坏占所有外力破坏类型的一半左右。尽管电网运维人员会对施工方进行现场告知线路的危险范围,降低外破事故发生可能性,但这种方法治标不治本,运维人员24h现场监督也不现实,所以图像在线实时监控装置应运而生了。 二 。图像在线实时监控装置工作原理 图像在线实时监控装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
