土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 图像在线实时监控装置可识别工程车辆
图像在线实时监控装置可识别工程车辆
发布于:2022-04-07 11:58:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
图像在线实时监控装置
一 。概述
随着经济发展,人口的增长,道路、桥梁等施工建设给输电线路的运行带来巨大隐患,据不完全统计,施工机械破坏占所有外力破坏类型的一半左右。尽管电网运维人员会对施工方进行现场告知线路的危险范围,降低外破事故发生可能性,但这种方法治标不治本,运维人员24h现场监督也不现实,所以图像在线实时监控装置应运而生了。
二 。图像在线实时监控装置工作原理
图像在线实时监控装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。图像在线实时监控装置技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四。后语
图像在线实时监控装置实现了外破隐患早发现、早报警、早解决的电网安防需求,让电网运维检修工作者如虎添翼,极大的提升了工作效率和时效性,在未来将会不断普及到全国的输电线路上。
五 。产品别称
图像在线实时监控装置、线路可视化实时监控设备、无信号区智能监拍装置、输电线路智能可视化终端-夜视监拍设备
六。产品型号
TLKS-PMG-100B4
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
防线下机械车辆触碰警示装置采用雷达感应技术
防线下机械车辆触碰警示装置 一.概述 电网公司每年会在警示防外破产品上花费一笔资金,但面对市面上众多型号的警示牌,很难做出选择。这些警示牌从特征上大体可以分为两类,一种是文字、图案警示牌,另一种则是智能电子警示牌。前者较为常见,在电线杆、变电站经常会看到“有电危险”字样的黄底黑字警示牌,虽然在白天可以对行人、车辆起到警示效果,但夜间其警示作用近乎为零。而后者防线下机械车辆触碰警示装置采用了LED加雷达感应的警示方式,在全天都可起到很不错的警示作用。
