土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带吊车厂房伸缩缝为什么要间距1200mm
发布于:2022-04-13 10:22:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 图集中带吊车厂房在伸缩缝两侧吊车梁两侧对边悬挑的方式相接,为什么要留1200
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
混凝土楼盖按土T形截面配筋安全吗?
今天参与一个结构群的讨论, 梁底按T形截面配筋为何会减小,安全吗? 这是工程师常见的问题。 我试着解读一下。 一般混凝土结构,我们都会采用梁刚度放大法计算内力。梁底配筋时按矩形梁配筋,有时考虑双筋梁,有时按T型截面配筋。 有人发现,按土T形截面配筋时相对矩形梁配筋量少了好多,于是得结论:“按T形截面配筋不可取,太不安全”。 ? 我想说, 不是这种方法配筋少了,而是按矩形梁你配筋多了。
