土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土楼盖按土T形截面配筋安全吗?
混凝土楼盖按土T形截面配筋安全吗?
发布于:2022-04-13 10:19:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天参与一个结构群的讨论, 梁底按T形截面配筋为何会减小,安全吗?
这是工程师常见的问题。 我试着解读一下。
一般混凝土结构,我们都会采用梁刚度放大法计算内力。梁底配筋时按矩形梁配筋,有时考虑双筋梁,有时按T型截面配筋。
有人发现,按土T形截面配筋时相对矩形梁配筋量少了好多,于是得结论:“按T形截面配筋不可取,太不安全”。
我想说, 不是这种方法配筋少了,而是按矩形梁你配筋多了。
软件具体怎么实现的我也不能拆开分析,略过。仅从混凝土受力原理上给个答案。
根据基础知识可知,当内力一定,求配筋时,受压区混凝土和受拉钢筋形成的力偶来承受弯矩。
下面设内力臂为Z,未受压区考虑负筋影响。
矩形截面
M=As1*Z1  或  M=B*x1*Z1
T形截面
M=As2*Z2  或  M=bf'*x2*Z2
轻易可知:
必然x1>x2
Z1<Z2
故,As1>As2
所以说,实际受力时翼缘就受压,配筋按T形梁不是不安全,而是按矩形梁配筋失真,配多了。
梁的不是配筋多就安全,配筋率升高,必然造成承载能力增强。一般工程非一级框架,因为我们按内力而非实配钢筋计算承载力,再加上钢筋伸入支座,客观上影响了强柱弱梁的形成。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大型“盆地式”城市广场
地点:日本岐阜县飞騨市 设计:Sou Fujimoto Architects 面积:23100 ㎡ 年份:2022 藤本壮介建筑事务所近期公布了其位于日本岐阜县飞騨市的城市在开发项目的设计方案。建筑体像一个碗状的开放容器,将商业、教育、居住等功能和城市景观连接起来,布满绿化的大屋顶广场将成为各种活动聚集的舞台。 这座椭圆形的建筑像一座广阔的山丘,开阔的屋顶覆盖充满绿意的植被,是飞騨周边群山地形的延伸,面向城市的各个方向开放。圆形的天窗与开口在内部创建了私密活动空间,同时也创造了面向天空的框景。
