隧道量测项目及要点
1、 必测项目 (表1)
2、 量测要点
1) 洞内外观
(1) 隧道施工过程中应进行洞内、外观察。洞内观察分开挖工作面观察和已支护地段观察两部分。
(2) 开挖工作面观察应在每次开挖后进行。观察工作面状态、围岩变形、围岩风化变质情况、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷射混凝土的效果。观察后填写隧道地质与支护状况观察记录表和施工阶段围岩级别判定卡。对已支护地段的观察应每天进行一次,主要观察围岩、喷射混凝土、锚杆和钢架等的工作状态。观察中发现围岩条件恶化时,应立即上报监理单位、业主并通知设计,采取相应处理措施。
(3) 洞外观察重点在洞口段、岩溶发育区段地表和洞身埋置深度较浅地段,其观察内容包括地表开裂、地表沉陷、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗透情况、地表植被变化等。
必测项目表1
量测项目 |
方法和工具 |
布置 |
测试精度 |
量测频率 |
0 ~ 15天 |
16 ~ 30天 |
31天以后 |
3个月以后 |
洞内、外观察 |
现场观察、地质罗盘 |
开挖及初期支护后进行 |
开挖后 |
周边位移 |
收敛仪 |
每5 ~ 50m一个断面,每断面2 ~ 3对测点 |
0.1mm |
1 ~ 2次/d |
1次/2d |
1 ~ 2次/周 |
1 ~ 3次/月 |
拱顶下沉 |
水准仪、钢尺 |
每5 ~ 50m一个断面, |
0.1mm |
1 ~ 2次/ d |
1次/2d |
1 ~ 2次/周 |
1 ~ 3次/月 |
地表下沉 |
精密水准仪、水准尺 |
浅埋段、洞口每10 ~ 20m一个断面,每个断面在3B宽度范围内设7个测点 |
0.5mm |
开挖面距离量测断面前后<2b,1 ~ 2次/d; 开挖面距离量测断面前后<5b,1次/2 ~ 3d; 开挖面距离量测断面前后>5b,1次/3 ~ 7d;
注:b-隧道开挖宽度;
2) 隧道周边、拱顶下沉位移量测
(1) 测点埋设:喷锚支护施作后,用风枪钻Φ40mm、深200mm的孔,用砂浆固定测点。周边位移同一基线上的两测点在同一直线上,拱顶位移量测的测杆头设挂钩。砂浆凝固后即可进行量测。
(2)施工时要注意保护测点,一旦发现测点被掩埋,要尽快重新设置,以保证数据不中断。
(3) 按检查净空位移和拱顶下沉的量测频率,每5 ~ 50m一个断面,每断面1 ~ 2对测点确定的量测频率比较取大值。施工状况发生变化时(开挖下台阶、仰拱或拆除临时支护等),应增加检测频率。
(4) 拱顶下沉和水平收敛量测断面的间距为:Ⅲ级及以上围岩不大于40m;Ⅳ级围岩不大于25m;V级围岩应小于20m。围岩变化处应适当加密,在各类围岩的起始地段增设拱顶下沉测点1 ~ 2个,水平收敛l ~ 2对。当发生较大涌水时, Ⅳ 、V级围岩量测断面的间距应缩小至5 ~ lOm。
(5) 水平收敛测线的布置应根据施工方法、地质条件、量测断面所在位置、隧道埋置深度等条件确定。在地质条件良好,采用全断面开挖方式时,可设一条水平测线;当采用台阶开挖方式时,可在拱腰和边墙部位各设一条水平测线。
(6) 各测点应在避免爆破作业破坏测点的前提下,尽可能靠近工作面埋设,一般为0.5 ~ 2m,并在下一次爆破循环前获得初始读数。初读数应在开挖后12h内读取,最迟不得超过24h,而且在下一循环开挖前,必须完成初期变形值的读数。
净空位移和拱顶下沉的量测频率(按位移速度)表2
位移速度(mm/d) |
量测频率 |
位移速度(mm/d) |
量测频率 |
≥5 |
2 ~ 3次/d |
0.2 ~ 0.5 |
1次/3d |
1 ~ 5 |
1次/d |
<0.2 |
1次/(3 ~ 7)d |
0.5 — 1 |
1次/(2 ~ 3)d |
净空位移和拱顶下沉的量测频率(按距开挖面距离) 表3
最测断面距开挖面距离(m) |
量测频率 |
最测断面距开挖面距离(m) |
量测频率 |
(0 ~ 1)B |
2次/d |
(2 ~ 5)B |
1次/(2 ~ 3)d |
(1 ~ 2)B |
1次/d |
>5B |
1次/(3 ~ 7)d |
B — 隧道开挖宽度
3) 地表下沉量测
(1) 位于 Ⅳ ~ V级围岩中且覆盖厚度小于40m的隧道,应进行地表沉降量测。根据图纸要求或监理工程师指示,应在施工过程中可能产生地表塌陷之处设置观测点,地表下沉观测点按普通水准基点埋设,作为各观测点高程测量的基准,从而计算出各观测点的下沉量。地表下沉桩的布置宽度根据围岩类别、隧道埋置深度和隧道开挖宽度而定。
地表下沉监测范围横向应延伸至隧道中线量测(1 ~ 2)(B/2+h+H)。纵向应在掌子面前后(1 ~ 2)(h+H)(B为隧道开挖宽度,h为隧道开挖高度,H为隧道埋深)测点间距宜为2 ~ 5m,并应根据地质条件和环境条件进行调整。
(2) 地表下沉量测应在开挖工作面前方H+h (隧道埋深+隧道开挖高度)处开始,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。
(3) 地表下沉的量测尽量与洞内拱顶下沉量测、周边位移量测在同一断面内,当地表有建(构)筑物时,应在建(构)筑物周围增设地表下沉测点。
3、 选测项目根据隧道的具体情况,适时选择量测项目,详见公路隧道施工技术规范JTG F60
免费4人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
珠海隧道透水事故已致 2 人遇难,其他施工人员生还的可能性大吗?珠海石景山隧道“7·15”透水事故已致2人遇难。据报道,珠海市石景山施工隧道15日发生透水事故,致14名施工人员被困。 珠海隧道透水事故已致2人遇难
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
