土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8241A PSG-L系列高性能信号发生器20GHz
发布于:2022-04-13 08:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。PSG 系列在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A 卓越的电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8241A 使用选项 UNJ 提供改进的性能,在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
开关柜智能操控装置的作用是什么,开关柜智能操控装置该怎么使用?
开关柜智能操控装置是针对目前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置,是针对电力开关柜的控制要求设计的。开关柜智能操控装置适用于中置柜、固定柜、环网柜等多种类型的开光柜中,此款智能型操控装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了设计结构、面板布局美观,同时功能强大,能够保障电力系统的安全运行。 那么开关柜智能操控装置都有哪些作用呢?接下来具体的分析一下! 1、实时动态显示一次模拟图:断路器储能状态,开关分合状态,小车位置判断与指示,接地开关分合状态等等。
