土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开关柜智能操控装置的作用是什么,开关柜智能操控装置该怎么使用?
发布于:2022-04-12 17:01:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
开关柜智能操控装置是针对目前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置,是针对电力开关柜的控制要求设计的。开关柜智能操控装置适用于中置柜、固定柜、环网柜等多种类型的开光柜中,此款智能型操控装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了设计结构、面板布局美观,同时功能强大,能够保障电力系统的安全运行。
那么开关柜智能操控装置都有哪些作用呢?接下来具体的分析一下!
1、实时动态显示一次模拟图:断路器储能状态,开关分合状态,小车位置判断与指示,接地开关分合状态等等。
2、温度、湿度显示以及控制。
3、高压带电显示及高压带电闭锁控制。
4、电力综合参数测量:三相电压、电流功率因数、有功功率计量、无功功率计量。
5、人体感应照明及提示、智能语音防误提示。
开关柜智能操控装置功能强大,该如何使用呢?
1、根据端子的接线功能连接接线,通电前准确检查。
2、加热除湿功能只需要在传感器湿度值增加到启动控制值时,启动控制相应的加热指示灯即可。启动和控制时,加热器断开报警灯亮时,该功能正常。当强制启动和控制负载时,可以按下手动按钮,通过按下加热指示灯来打开负载。
3、带电指示器的每个输入端分别连接到相应的高压带电传感器。当进行某一相高压试验时,相应的带电指示灯亮起,有效阻挡输出触点。断开高压后,充电指示灯亮起并阻塞输出触点。
4、将每个开关输入端子与公共端子短路,观察相应功能的指示是否正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪18GHz
德国罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪18GHz 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号 低测量不确定度 (< 1 dB) 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥
