近日,浙江省经济和信息化厅正式公布了《2021年人工智能典型应用场景和优秀解决方案(产品)名单》。其中,人工智能典型应用场景 24 项,优秀解决方案(产品)42 个。同禾科技推出的“机器视觉智能测量技术应用”入选“AI 安全”领域“2021 年度浙江省人工智能优秀解决方案(产品)”。
“机器视觉智能测量技术应用”是同禾科技基于已开发的“机器视觉智能测量系统”,并结合桥梁、隧道、边坡、基坑及城市管廊等多个监测项目实践,研发出的结构物健康监测解决方案。
该解决方案以机器视觉技术、物联网通讯技术、大数据人工智能技术为核心,能够对各类土木工程结构物进行超高精度、非接触式的实时测量,感知可能存在的结构风险,及时预警,进而为结构物全生命周期的安全管控及养护管理提供决策依据。
机器视觉智能测量技术为行业用户提供了一种标准的视频识别和分析算法,将原有的土木工程灾变识别的方式由接触式升级为非接触式,实现了对结构物涵盖位移测量、裂纹识别、模态参数识别、荷载识别、状态识别等多方面的监测。将结构物监测识别的模式由人工识别分析升级为智能识别与分析。
在实际应用中具备以下优势特点:
测量精度高,可根据拍摄距离远近获得 1mm以内的测量精度;
连续测量,可实现最高20hz的连续测量;
实时监控,可远程调取现场视频,直观判断被测结构变形情况,避免误判;
投入成本较低,可同时测量水平和垂直二维位移,一台装置可监测多个点位(靶标),大大简化了现场的仪器布设,降低监测成本;
设备布设快,不易损坏,采用非接触式测量,现场布设快,设备受外在因素影响较低,不易损坏。
“2021年度浙江省人工智能优秀 解决方案(产品)”名录的出炉,旨在推进人工智能解决方案(产品)的落地与普及,加速新一代人工智能与经济社会特别是实体经济的融合发展。
AI助力的机器视觉结构物健康监测方案将帮助企业、行业、城市提高应对安全风险的能力,护航数字经济高质量发展。
免费3人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
边坡安全在线监测系统测点布设我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 边坡的灾变是一个从缓慢量变到质变的过程,我们可以采用物联网监测技术对边坡的变形进行长期监测,通过大数据分析提前识别灾变前兆并进行预警。 边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应,为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。各种自然力和人类工程活动也是造成边坡变形和内部结构应力状态变化的因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳机器视觉智能测量技术为行业用户提供了一种标准的视频识别和分析算法,将原有的土木工程灾变识别的方式由接触式升级为非接触式,实现了对结构物涵盖位移测量、裂纹识别、模态参数识别、荷载识别、状态识别等多方面的监测。将结构物监测识别的模式由人工识别分析升级为智能识别与分析。
